Добавление плавающих линий к трассам
Построение плавающих линий используется при построении геометрии трассы, основанной на ограничениях, на площадях проекта, в которых требуется сохранение касания после редактирования.
Нажмите кнопку на панели "Инструменты компоновки трассы" и следуйте инструкциям командной строки.
Для добавления плавающей линии (от кривой, через точку)
Добавляется плавающая линия из точки на существующей кривой в заданную точку. Направление кривой привязки (1) и положение точки прохождения (2) определяют точку привязки.
  1. Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. Выберите вкладку "Трасса"панель "Редактирование""Редактор геометрии" найти.
  2. Выберите на панели "Инструменты компоновки трассы" команду "Плавающая линия (от кривой, через точку)".
  3. Выделите конец кривой, к которому вы хотите присоединить плавающую кривую.
  4. Укажите конечную точку.
Для добавления плавающей линии (от конца кривой, по длине)
Добавляется плавающая линия заданной длины к концу кривой.
Направление кривой привязки (1) определяет направление линии.
Этот тип объекта всегда начинается в конце объекта, к которому он присоединен. Линия всегда является касательной к концу фиксированной или плавающей кривой. В отличие от объектов, местоположение которых определяется точкой прохождения, объекты данного типа не связаны с конкретным местоположением на чертеже. Поэтому такой объект перемещается как одно целое вместе с объектом, к которому он присоединен.
  2. Выберите на панели "Инструменты компоновки трассы" команду "Плавающая линия (от конца кривой, по длине)".
  3. Выделите конец кривой, к которому вы хотите присоединить плавающую линию.
  4. Задайте длину, указав две точки на чертеже, или введя значение длины в командной строке.
Создание плавающей линии наилучшего вписывания по существующим объектам
Добавляется наиболее вероятная плавающая линия из точки на существующем объекте с помощью группы точек Autodesk Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране.
Направление кривой привязки (1) и траектории, проходящей через выбранные точки регрессии (2), определяет местоположение точки привязки.
  2. Щелкните на панели "Инструменты компоновки трассы" значок "Плавающая линия наилучшего вписывания".
  3. Выберите объект-кривую, определяющий начальную точку и направление.
    Если выбрано начало объекта-кривой, линия наилучшего вписывания предшествует объекту-кривой. Если выбран конец объекта-кривой, линия наилучшего вписывания следует за объектом-кривой.
  4. В диалоговом окне "Линия наилучшего вписывания" выберите один из следующих параметров:
    • По точкам AutoCAD. Выберите одну или несколько точек AutoCAD.
    • По точкам COGO. Выберите одну или несколько точек Autodesk Civil 3D. Введите G для выбора группы точек или N для ввода точек по номерам.
    • По объектам. Укажите параметры полигонального (мозаичного) представления кривой и допуска высоты сегмента. Выберите один или более объектов, указанных в командной строке. При выборе объекта профиля укажите в диалоговом окне Задание диапазона пикетов начальный и конечный пикеты.
    • С помощью щелчка мыши на экране. Выберите еще одну точку или несколько точек. Для выбора точек можно использовать команду ПРИВЯЗКА или прозрачные команды.
    • При выборе объектов в окне чертежа каждая точка регрессии помечается знаком "X" и в режиме реального времени отображается временная штриховая кривая. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
  5. В окне "Панорама" используйте вид "Данные регрессионного анализа" для внесения изменений в точки регрессии.
    При выделении строки в виде "Данные регрессионного анализа" соответствующая точка регрессии в окне чертежа выделяется красным цветом.
  6. Создайте линию.
    • Щелкните на значке , если требуется создать линию, не закрывая вид "Данные регрессионного анализа".
    • Щелкните на значке , если требуется создать линию и закрыть вид "Данные регрессионного анализа".
