Построение свободных кривых используется при построении геометрии трассы, основанной на ограничениях, на площадях проекта, в которых требуется сохранение касания.
Объекты этого типа очень похожи на используемые в AutoCAD объекты типа "скругление", но при этом обладают дополнительными возможностями управления.
Учебное упражнение "Добавление свободных кривых и переходных кривых к трассе"
Добавляется свободная кривая с заданным диапазоном углов и радиусом, проходящая между двумя объектами.
Этот объект определяется объектами привязки (1, 2), радиусом (3), углом решения и тем, является ли результирующая кривая составной или S-образной. Результат может значительно изменяться в зависимости от способа определения ограничений.
На следующей иллюстрации показано сопряжение в виде свободной кривой между двумя фиксированными линиями. В связи с наличием внутренних углов кривой имеются два решения:
На следующей иллюстрации показано сопряжение в виде свободной кривой, построенное между двумя фиксированными кривыми, ориентированными по часовой стрелке:
На следующей иллюстрации показано сопряжение в виде свободной кривой, построенное между фиксированной кривой, ориентированной по часовой стрелке и фиксированной кривой, ориентированной против часовой стрелки:
На следующей иллюстрации показано сопряжение в виде свободной кривой, построенное между перекрывающей кривой, ориентированной по часовой стрелке, и кривой, ориентированной против часовой стрелки:
На следующей иллюстрации показано сопряжение в виде свободной кривой, построенное между линией и кривой заданного радиуса, ориентированной по часовой стрелке (слева):
На следующей иллюстрации показано сопряжение в виде свободной кривой, построенное между линией и кривой заданного радиуса, ориентированной против часовой стрелки (слева):
найти. Укажите новое значение или нажмите клавишу ENTER для принятия значения, отображаемого в командной строке.
Для просмотра предварительного изображения кривой необходимо выбрать точку на чертеже или ввести значение координаты, после чего от курсора до выделенной точки проводится эластичная полоса и выводится предварительное изображение кривой.
Между двумя объектами добавляется свободная кривая с заданной точкой прохождения.
Этот объект можно добавить между двумя линиями, двумя кривыми или между линией и кривой. Объекты привязки (1, 2) и точка прохождения (3) определяют радиус и длину кривой. Для данного типа кривой невозможно редактировать радиус и длину.
найти. Добавьте между двумя объектами наиболее вероятную свободную кривую, проходящую через группу точек Autodesk Civil 3D или точек AutoCAD, существующие объекты или точки, выбранные мышью на экране.
Местоположение начальной и конечной точек кривой на объектах привязки (1, 2) определяется траекторией, проходящей через выбранные точки регрессии (3).
найти. По мере выбора точек в окне чертежа каждая точка Регрессионного анализа отмечается "крестиком", и в режиме реального времени штриховой линией отображается временный прямой участок. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
При выделении строки в виде "Данные регрессионного анализа" соответствующая точка регрессии в окне чертежа выделяется красным цветом.
