Этот вид позволяет просматривать и изменять параметры конструкций на пикетах вдоль коридора.
В разделе вида, относящемся к параметрам конструкции, отображаются следующие столбцы.
Раскрываемая древовидная структура с выбранными конструкциями, группами элементов конструкций, элементами конструкций и параметрами элементов конструкции, которые используются в выбранной трассе коридора.
В верхней части вида нажмите
, чтобы развернуть дерево, или
, чтобы его свернуть.
Набор используемых по умолчанию значений для параметров элементов конструкции.
Если используемое по умолчанию значение переопределено при редактировании элемента конструкции вручную на виде сечения коридора (например, при редактировании деталей элементов конструкций с помощью ручек), редактировать значения невозможно.
Элементы конструкции, которые редактировались вручную на виде сечения коридора (например ручками частей элементов конструкции), и параметры, проектные значения которых были переопределены. Переопределенный параметр элемента конструкции отмечается установленным флажком. Установленный флажок отображается на уровне конструкции, если в ней переопределены элементы или параметры.
Чтобы отменить переопределение и установить для параметров или элементов конструкции проектные значения, снимите флажок. Чтобы задать переопределение, выберите или введите значение переопределения для элемента конструкции в столбце Значение. Чтобы отменить все переопределения для всех элементов или параметров определенной конструкции и задать проектные значения, снимите флажок на уровне конструкции.
Значение, используемое для переопределения параметра.
Если в этом столбце переопределить значение, то в столбце Переопределить появится флажок.
Пояснение для переопределенных параметров (необязательный параметр).
Для элементов конструкции, которые редактировались вручную на виде сечения коридора (например ручками частей элементов конструкции), автоматически добавляется комментарий с информацией о произошедшем редактировании. Для элементов конструкции, созданных редактированием параметров, такой комментарий можно изменять произвольно.
