«Переопределенные пикеты». В списке отображаются только пикеты с переопределениями конструкций.
панель «Инструменты редактирования коридора»
«Редактор параметров.
Поверхности коридора и любые другие данные, происходящие от коридора, будут обновлены с учетом переопределений.
Новая вершина будет добавлена в середине звена. Точки на концах звеньев сохраняют коды первоначального звена.
На виде «Параметры коридора» в столбце «Переопределить» будет отображаться значение
«Истина».
Точка и все соединенные с ней звенья будут удалены.
Будет добавлено звено.
Звено будет удалено. Точки, соединенные со звеном при его создании, удалены не будут.
Действие ручки зависит от типа ручки:
Тип экранной ручки |
Режим |
| Квадратная ручка на конце звена | Перемещает конец одного или более звеньев из этой точки в любую точку на сетке. В активном состоянии маркируются следующие значения: смещение от базовой линии или управляющее смещение, отметка, уклон и откос.Для сохранения значения отметки в процессе редактирования установите точку вблизи ее первоначального положения по вертикали. Для сохранения значения смещения установите точку вблизи ее первоначального положения по горизонтали. |
| Треугольная ручка на конце звена | Перемещает конечную точку звена, сохраняя уклон. В активном состоянии маркируются следующие значения: смещение или длина звена, разность отметок относительно исходного положения. |
| Квадратная ручка в середине звена |
Перемещает звено параллельно в местоположение, расположенное выше или ниже текущего. В активном состоянии маркируются следующие значения: смещение от базовой линии или управляющее смещение, отметка, разность отметок относительно исходного положения. |
Ручка изменит цвет с синего на красный, и на экране появятся метки свойств звена.
Элемент конструкции будет удален. Если удаленный элемент конструкции был соединен с двумя узлами, то они будут соединены друг с другом в точке присоединения удаленного элемента конструкции.
Операцию удаления элемента конструкции отменить невозможно. Чтобы вновь создать первоначальную конструкцию, вставьте новый экземпляр элемента конструкции или повторите выбор конструкции для области.
