Размещение стрелки вдоль трассы железной дороги.
Прим.: При создании стрелок и съездов расчеты для родительской и измененной трасс основываются на центре железнодорожной линии, а не на левом или правом железнодорожном пути.
Выберите вкладку «Железная дорога» панель «Стрелка» «Создать» найти .
Выберите трассу железной дороги, на которой требуется создать стрелку.
Выберите пикет, на котором требуется создать стрелку.
Если каталог железнодорожных стрелок еще не загружен в чертеж, отображается диалоговое окно Каталог железнодорожных стрелок .
В диалоговом окне «Каталог железнодорожных стрелок» загрузите каталог железнодорожных стрелок и нажмите кнопку «ОК». По умолчанию каталоги железнодорожных стрелок устанавливаются в папку C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2024 \rus\Data\Railway Design Standards\Turnout.
Отображается диалоговое окно «Создать стрелку».
В диалоговом окне «Создать стрелку» на вкладке Общие укажите имя и другие общие параметры стрелки.
Перейдите на вкладку Компоненты , чтобы указать тип, угол, модель и другие параметры стрелки для вставки.
Перейдите на вкладку Отклоняющаяся трасса , чтобы указать, следует ли объединить отклоняющуюся трассу с существующей.
Перейдите на вкладку Профиль , чтобы указать, следует ли создавать профиль для отклоняющейся трассы.
Нажмите «ОК».
После создания стрелки можно использовать ручки для ее перемещения и палитру «Свойства» AutoCAD для изменения ее свойств. Дополнительные сведения см. в разделах Редактирование стрелок железной дороги с помощью ручек и Изменение стрелок .
