В этом диалоговом окне настраивается запрос для шаблона параметров. Запрос определяет данные, к которым применяются параметры.
Открыть это диалоговое окно можно из диалогового окна Редактор параметров во время настройки шаблона параметров.
Настраивая шаблон параметров для назначения стилей данным, импортируемым из ArcGIS, используйте запрос для определения того, к каким данным на слое необходимо применить параметры. Например, для слоя, содержащего данные о трубах, можно настроить один запрос таким образом, чтобы данным о трубах из определенного материала назначать один стиль, и еще один запрос — чтобы данным о трубах из другого материала назначать другой стиль.
Совет: При настройке запроса для шаблона параметров объектов определенного типа, например самотечных труб, рекомендуется создавать соответствующие объекты на основе источника данных, выбранного в Autodesk Connector for ArcGIS. Например, при настройке параметров самотечных труб полезно указать, что такие трубы создаются на основе слоя, поскольку некоторые поля в диалоговом окне «Конструктор запросов», такие как поле «Источник свойств» и список «Свойство», предварительно заполняются данными, из которых можно выбрать необходимые. Чтобы задать значение, пользователю потребуется доступ к набору данных ArcGIS, который можно просмотреть в расположении содержимого в
ArcGIS после входа в систему.
Когда пользователь настраивает компоненты запроса, в поле в нижней части диалогового окна отображается синтаксис запроса.
- Добавить
- Добавление в конструктор запросов строки для настройки запроса.
- Удалить
- Удаление выбранной на данный момент строки запроса. Чтобы активировать кнопку «Удалить», установите флажок рядом со строкой.
- Источник свойств
- Задание слоя ArcGIS, данные которого будут использованы для предварительного заполнения раскрывающегося списка «Свойство» в конструкторе запросов.
Важное замечание: Если слой Autodesk Connector for ArcGIS для создания объектов, параметры которых задает пользователь, не указан, список «Источник свойств» будет пуст. Например, если на чертеже создаются самотечные трубы на основе данных ArcGIS, то при открытии конструктора запросов из вкладки «Самотечные трубы» диалогового окна «Редактор параметров» в раскрывающемся списке «Источник свойств» указывается исходный слой. Если пользователь решил не создавать данные самотечных труб на основе выбранных слоев, то при открытии конструктора запросов из вкладки «Самотечные трубы» данный список остается пустым.
Столбцы таблицы запросов
- Поле с флажком
- Выбор строки. Чтобы активировать кнопку «Удалить», установите флажок рядом со строкой.
- Логический оператор
- Задание способа применения второй или последующих строк запроса. Задайте AND, OR или NOT. Для первой строки запроса этот параметр недоступен.
- Свойство
- Задание свойства данных, к которому применяется запрос. Этот список заполняется автоматически с использованием заданного источника свойств.
- Оператор
- Задание требования к значению свойства, такого как «равно (=)». Например, если выбрано свойство «Материал», можно выбрать знак равенства (=) и задать значение, которому должен соответствовать материал.
- = (равно)
- > (больше)
- < (меньше)
- <= (меньше или равно)
- >= (больше или равно)
- <> (не равно)
- Значение
- Задание значения свойства, которое используется в запросе. Этот список не заполняется автоматически. Чтобы получить эти значения, обратитесь к источнику данных в ArcGIS. Например, если пользователь настраивает запрос для самотечных труб и использует в ArcGIS Online слой труб, имеющий свойство материала, в столбце «Значение» можно указать тип материала труб.
