В этом диалоговом окне настраиваются шаблоны параметров для управления стилизацией, слоем AutoCAD и другими характеристиками объектов, которые создаются на чертеже при импорте данных ArcGIS.
Открыть это диалоговое окно можно из диалогового окна Импорт слоев во время настройки шаблона параметров.
Чтобы можно было указать стили, слои и площадки в шаблоне параметров, они должны присутствовать в чертеже. Для самотечных труб и колодцев можно выбрать трубопроводную сеть ArcGIS по умолчанию. Прежде чем задавать шаблон параметров, также можно создать на чертеже трубопроводную сеть, которую затем можно будет выбрать. Для групп точек можно выбрать группу точек «Имя слоя ArcGIS» по умолчанию или «_Все точки». Прежде чем задавать шаблон параметров, также можно задать на чертеже группу точек, которую затем можно будет выбрать.
Прим.: Обновление данных ArcGIS шаблонами параметров не поддерживается. Чтобы применить шаблон параметров к дополнительным данным, необходимо повторно импортировать источник данных.
- Имя шаблона
- Задание имени шаблона. Это имя также будет использоваться в качестве имени файла.
- Путь к шаблону
- Отображение пути к шаблону, заданного в диалоговом окне Импорт слоев.
- Вкладки объектов («Точка COGO», «Трасса», «Характерная линия», «Участок», «Самотечная труба», «Колодец», «Объекты AutoCAD»)
- На этих вкладках параметры из редактора параметров сгруппированы по типу объекта. Чтобы открыть параметры для типа объекта, щелкните соответствующую вкладку. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить в список параметров для типа объекта новую строку, а затем задайте параметры.
Совет: В нижней части диалогового окна «Редактор параметров» приводится список параметров по умолчанию для каждого типа объектов.
- Добавить
- Добавление строки на выбранную вкладку для настройки параметров.
- Удалить
- Удаление выбранной строки с выбранной вкладки параметров. Чтобы активировать кнопку «Удалить», установите флажок рядом со строкой.
Точка COGO
На вкладке «Точка COGO» можно добавить параметры для настройки импортируемых точек. Можно настроить параметры для создания точек COGO или точек AutoCAD. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую строку.
- Поле с флажком
- Выбор строки. Чтобы активировать кнопку «Удалить», установите флажок рядом со строкой.
- Имя параметра
- Задание имени параметра. После добавления новой строки с помощью кнопки «Добавить» в качестве имени параметра по умолчанию устанавливается значение «Параметр-<номер>». Чтобы изменить имя, щелкните поле параметра.
- Исходный слой
- Задание имени исходного слоя данных, к которым требуется применить стиль, в ArcGIS. Это имя слоя, выбранного в Autodesk Connector for ArcGIS. Оно также отображается в расположении содержимого в ArcGIS.
Прим.: В поле «Исходный слой» можно использовать подстановочный знак звездочки (*).
Совет:
Если случайно ввести лишний пробел перед именем слоя в поле «Исходный слой», этот пробел не будет отображаться в пользовательском интерфейсе (вместо « a» будет отображаться «a»), и объекты будут импортированы с параметрами по умолчанию.
- Запрос
- Задание запроса для параметра. Запрос определяет данные, к которым применяется параметр. Щелкните поле, чтобы открыть диалоговое окно Конструктор запросов и задать запрос. Нажмите кнопку «ОК», чтобы вернуться в редактор параметров.
- Приоритет
- Задание приоритета для данного параметра. У более низких значений приоритет выше, чем у более высоких. По умолчанию для всех параметров задано значение 1. Чтобы изменить его на другой номер, щелкните ячейку. При наличии конфликтующих друг с другом параметров для одного слоя приоритет параметра можно изменить. При изменении приоритета порядок строк сохраняется.
- Стиль
- Задание стиля для точек, соответствующих запросу.
- Слой
- Задание слоя для точек, соответствующих запросу.
- Стиль метки
- Задание стиля метки для точек, соответствующих запросу.
- Группа точек
- Задание группы точек, в которую добавляются точки, соответствующие запросу.
- Тип элемента
- Управление типом точек, создаваемых на чертеже: COGO или AutoCAD. При выборе точки AutoCAD задать параметры «Стиль», «Стиль метки» и «Группа точек» для этой настройки нельзя.
- Сопоставление свойств
- Задание сопоставленных свойств для этого параметра. Щелкните для редактирования взаимосвязи сопоставления в диалоговом окне Сопоставление свойств.
Трасса
На вкладке «Трасса» можно добавить параметры для настройки импортируемых трасс. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую строку.
- Поле с флажком
- Имя параметра
- Исходный слой
Совет:
- Запрос
- Приоритет
- Стиль
- Задание стиля для трасс, соответствующих запросу.
- Слой
- Задание слоя для трасс, соответствующих запросу.
- Стиль метки
- Задание стиля метки для трасс, соответствующих запросу.
- Тип элемента
- Задание элементов, создаваемых на основе импортированных данных: трассы, 2D-полилинии или 3D-полилинии. При выборе 2D- или 3D-полилиний задать параметр «Стиль» для этой настройки нельзя.
Характерная линия
На вкладке «Характерная линия» можно добавить параметры для настройки импортируемых характерных линий. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую строку.
- Поле с флажком
- Имя параметра
- Исходный слой
Совет:
- Запрос
- Приоритет
- Стиль
- Задание стиля для характерных линий, соответствующих запросу.
- Слой
- Задание слоя для характерных линий, соответствующих запросу.
- Площадка
- Задание площадки для характерных линий, соответствующих запросу. Чтобы можно было указать площадки в шаблоне параметров, они должны присутствовать в чертеже.
- Тип элемента
- Задание линий, создаваемых на основе импортированных данных: характерные линии, 2D-полилинии или 3D-полилинии. При выборе 2D- или 3D-полилиний задать параметры «Стиль» и «Площадка» для этой настройки нельзя.
Участок
На вкладке «Участок» можно добавить параметры для настройки импортируемых участков. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую строку.
- Поле с флажком
- Имя параметра
- Исходный слой
Совет:
- Запрос
- Приоритет
- Стиль
- Задание стиля для участков, соответствующих запросу.
- Слой
- Задание слоя для участков, соответствующих запросу.
- Площадка
- Задание площадки для участков, соответствующих запросу.
Самотечная труба
На вкладке «Самотечная труба» можно добавить параметры для настройки импортируемых самотечных труб. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую строку.
- Поле с флажком
- Имя параметра
- Исходный слой
Совет:
- Запрос
- Приоритет
- Имя сети
- Задание трубопроводной сети для самотечных труб, соответствующих запросу.
- Стиль
- Задание стиля для самотечных труб, соответствующих запросу.
- Слой
- Задание слоя для самотечных труб, соответствующих запросу.
Колодец
На вкладке «Колодец» можно добавить параметры для настройки импортируемых колодцев. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую строку.
- Поле с флажком
- Имя параметра
- Исходный слой
Совет:
- Запрос
- Приоритет
- Имя сети
- Задание трубопроводной сети для колодцев, соответствующих запросу.
- Стиль
- Задание стиля для колодцев, соответствующих запросу.
- Слой
- Задание слоя для колодцев, соответствующих запросу.
Объекты AutoCAD
На вкладке «Объекты AutoCAD» можно добавить параметры для настройки импортируемых объектов AutoCAD. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую строку.
- Поле с флажком
- Имя параметра
- Исходный слой
Совет:
- Запрос
- Приоритет
- Слой
- Задание слоя для объектов AutoCAD, соответствующих запросу.
