Вкладка «Общие» (диалоговое окно «Создание присоединенных трасс»)
С помощью этого диалогового окна можно создать трассу, которая соединяет две имеющиеся трассы, и при необходимости создать присоединенный профиль.
Имя присоединенной трассы
Задается формат имени трассы. Для изменения данного формата нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Шаблон имен.
Описание
Задает описание трассы (не обязательное).
Соединение на входе
Первая трасса для соединения. В поле отображается первая трасса, которая уже выбрана на чертеже. Нажмите кнопку , чтобы при необходимости выбрать другую трассу.
Соединение на выходе
Вторая трасса для соединения. В поле отображается вторая трасса, которая уже выбрана на чертеже. Нажмите кнопку , чтобы при необходимости выбрать другую трассу.
Вкладка «Общие»
Площадка
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка или нажмите кнопку , чтобы создать площадку либо выбрать ее из объекта на чертеже. Трасса и объект, выбранные на чертеже, связаны с одной и той же площадкой.
Прим.: По умолчанию выбрано значение <Нет>. При этом трасса размещается в коллекции «Трассы» верхнего уровня на вкладке «Навигатор». Дополнительные сведения см. в разделе Взаимодействие трасс и площадок.
Список «Стиль трассы»
На экране отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы на чертеже.
Выбор стиля
Определяет параметры стиля. Можно создать стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Сведения о стиле
Открытие диалогового окна «Сведения о стиле». Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Список «Слой трассы»
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы.
Слой объекта
Откроется диалоговое окно Слой объекта, в котором можно выбрать или создать слой для построения трассы.
Список «Набор меток трассы»
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно принять набор меток по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Выбор набора меток
Редактирование или копирование текущего набора меток либо создание нового набора меток. Значок «Сведения о стиле» позволяет просмотреть текущий стиль.
Сведения о стиле
Открытие диалогового окна «Сведения о стиле». Используется для предварительного просмотра набора меток и информации о построении.
Сведения о параметрах критериев проектирования см. в разделе Вкладка «Критерии проектирования».
Сведения о параметрах см. в разделе Вкладка «Параметры».
Сведения о параметрах присоединенного профиля см. в разделе Вкладка «Присоединенный профиль».
