Вкладка Компоновка используется для создания текстовых компонентов стиля меток.
В списке "Создать компонент"  нажмите на
 нажмите на  для создания нового текстового компонента.
Определяет имя текстового компонента.
По умолчанию компоненту присваивается имя с возрастающим номером, например, "Текст.1". Если текстовый компонент существует в родительском стиле меток, то его имя не может быть отредактировано.
Определяет, будет ли видим текстовый компонент в стиле меток.
Определяет, в каком из режимов будет отображаться компонент: Обозначение, Метка или в обоих. Выберите режим на вкладке "Общие" диалогового окна Создание стиля метки.
Определяет объект для позиционирования текстового компонента. Можно выбрать <объект> (который является помечаемым объектом) или другой существующий компонент метки.
Определяет положение присоединения текстового компонента на Элементе привязки.
Указывает, должен ли компонент стиля метки соединять внешние сегменты.
Определяет содержимое текстового компонента. При первом создании текстового компонента по умолчанию отображается "Текст метки".
Нажмите кнопку мыши на столбце Значение, затем нажмите на  , чтобы открыть диалоговое окно "Редактор компонентов текста", в котором можно создавать и редактировать содержимое метки.
Устанавливает высоту текста в единицах печати. Введите положительное значение, большее нуля.
Устанавливает угол поворота текстового компонента. Введите положительное или отрицательное значение или нажмите  для выбора угла на чертеже.
Направление угла всегда отсчитывается против часовой стрелки, а нулевое (0) направление определяется типом элемента привязки.
Если текстовый компонент привязан к элементу, то нулевое направление определяется по отношению к следующим параметрам Ссылки для выбора ориентации на вкладке "Общие".
| Если текстовый компонент привязан к... | то нулевой угол измеряется... |
| другому текстовому компоненту, компоненту-блоку, компоненту-засечке | вдоль нулевого угла компонента. |
| компоненту-линии или к вершине стрелки направления | от начала линии до конца линии. |
Устанавливает местоположение текстового компонента, который присоединяется к точке привязки. Присоединение: точки вычисляются на основании прямоугольника, который окружает текст, размер которого определяется с учетом величины Промежутка, заданной в категории Рамка. Следующая иллюстрация демонстрирует точки присоединения текста:
Определяет расстояние смещения между точкой присоединения и точкой привязки в направлении по оси Х (направление нулевого угла).
Направление по оси Х определяется объектом, к которому привязывается текстовый компонент. Если текстовый компонент привязывается к точке вставки метки, то направление по оси Х определяется по отношению к следующим параметрам Ссылки для выбора ориентации на вкладке "Общие":
Определяет расстояние смещения между точкой присоединения и точкой привязки в направлении по оси Y, которое отстоит на 90 градусов против часовой стрелки от направления по оси Х.
Устанавливает, будет ли текст следовать вдоль кривой в стилях меток кривых.
Устанавливает, будут ли видимы рамки.
Устанавливает форму рамки.
Радиус, применяемый для создания скругленных углов, вычисляется путем сложения значений промежутка и половины абсолютной высоты текста (включая свисающие элементы символов, а также нижние и верхние индексы).
Устанавливает расстояние между рамкой и текстом. Значение Промежутка также применимо, если для параметра Видимость рамки установлено значение Ложь.
Указывает, применяется ли маска к компоненту с использованием формы и размера рамки.
