Вкладка "Переопределения" диалогового окна "Свойства группы точек" используется для указания значений, переопределяющих свойства точек, принадлежащих группе.
Переопределить некоторые свойства отдельной точки, принадлежащей группе точек, можно с помощью параметров переопределения группы точек. Переопределенное значение будет использоваться для отображения точки в чертеже и будет показано в списках точек чертежа. Однако сохраненное значение для точки не изменяется.
С помощью групп точек могут быть переопределены следующие свойства точки:
Порядок отображения группы точек может влиять на значения переопределения, отображаемые в метках для исходного описания и отметки. Порядок отображения группы точек может также влиять на стиль точек и стиль метки точки, которые могут использоваться для отображения точки в чертеже.
Чтобы задать переопределение исходного описания, нажмите
и введите значение, или нажмите
и выберите или создайте ссылку на внешние данные. Чтобы прекратить использование переопределения, снимите флажок.
Чтобы указать параметры переопределения отметки, нажмите
, введите значение и нажмите
, либо выберите или создайте ссылку на внешние данные. Чтобы прекратить использование переопределения, снимите флажок.
Чтобы указать, какое свойство из списка"Пользовательское свойство" будет переопределено, нажмите
и с помощью стрелок перемотки выберите
. Нажмите строку и выберите пользовательское свойство из списка. Чтобы прекратить использование переопределения, снимите флажок.
Для отображения всех точек, принадлежащих группе, используется переопределение стилей точек и стилей меток точек.
