К профилю компоновки можно добавлять фиксированные, плавающие или свободные прямые участки и кривые.
Панель "Инструменты компоновки профиля" содержит команды на основе ограничений, позволяющие уточнить проектный профиль компоновки в соответствии с целями проекта.
Прим.:  При построении или редактировании объектов профиля на основе ограничений убедитесь в том, что для панели "Инструменты компоновки профиля" установлен режим
 "На основе объекта"
"На основе объекта".
Объекты могут принадлежать к одному из трех типов, определяющих особенности задания и редактирования объектов.
-  Фиксированные объекты задаются путем выбора параметров, например, точек прохождения, откоса прямого участка или радиуса кривой. Положение таких объектов фиксировано, а их редактирование осуществляется только непосредственно. За исключением длины геометрия фиксированного объекта не зависит от соседних объектов. При редактировании соседнего объекта геометрия фиксированного объекта не изменяется.
-  Плавающие объекты задаются путем выбора параметров и объекта, на котором закреплен данный объект. Плавающий объект всегда является касательным по отношению к другому объекту (на котором он закреплен), а его геометрические свойства зависят от другого объекта.
-  Свободные объекты задаются путем закрепления на двух объектах — в начале и в конце. Свободный объект всегда остается касательным по отношению к смежным объектам, а его геометрические свойства зависят от смежных объектов.
