В этом разделе содержится обобщенное описание задач, выполняемых при подготовке напорной трубопроводной сети в виде плана.
| Компоновка напорной трубопроводной сети на виде в плане |
При компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане создается горизонтальная, а также вертикальная информация для сети (отметка). |
| Создание трассы из напорной трубопроводной сети |
Выберите траекторию вдоль одной из напорных трубопроводных сетей, из которой требуется создать трассу. |
| Вставьте вид профиля на чертеж |
В диалоговом окне "Создать трассу из напорной трубопроводной сети" имеется параметр, создающий профиль и вид профиля. При этом на чертеж вставляется вид профиля с элементами напорной трубопроводной сети. |
| Уточните проект с помощью инструментов компоновки напорной трубопроводной сети в профиле | Инструменты на ленте "Компоновка профиля напорной трубопроводной сети" позволяют уточнить компоновку профиля в соответствии с ограничениями и избежать возникновения подземных преград. |
| Выполнение проверки глубины | Можно проверить, находится ли глубина напорной сети в допустимом диапазоне. |
| Отредактируйте проект на виде профиля для устранения проблем |
Для редактирования напорной трубопроводной сети на виде профиля можно использовать инструменты ленты и экранные ручки. |
| Просмотр и редактирование проекта на виде в плане |
При редактировании элемента на виде в плане или на виде профиля изменяется также и модель, поэтому изменение происходит на обоих видах. |
