Создание и управление стилями труб и трубопроводов
Стиль труб и трубопроводов — это группа настроек, имеющая имя и описывающая характеристики труб и трубопроводов для автоматического создания и редактирования трассы, а также применяемая при заполнении трасс и ветвей. Стили труб и трубопроводов соответствуют стандартам, которые обычно применяются при проектировании труб и трубопроводов. Например, детали водопровода трассы труб зачастую должны соответствовать определенным требованиям по длине и диаметру сегмента; кроме того, эти детали должны содержать фитинги из определенных материалов, соответствующие определенной классификации.
Определения стилей сохраняются в редакторе стилей труб и трубопроводов. Воспользуйтесь редактором стилей труб и трубопроводов для сохранения созданных стилей. С помощью редактора можно просматривать, добавлять, изменять и удалять стили, если это необходимо. Определения нескольких стилей можно также импортировать в редактор и экспортировать из него в виде файла в формате .xml. Можно изменить любой из стилей по умолчанию, или использовать их в качестве основы для создания новых пользовательских стилей. Кроме того, пользовательские стили можно создавать на основе пустого стиля.
В дополнение к стандартным деталям водопровода и фитингам Библиотеки компонентов можно создавать стили труб и трубопроводов, пользуясь опубликованными деталями.
Если настройка минимальной длины, указанной в стиле, при перетаскивании нарушается, то нарушение сегмента или сегментов отображается красным цветом. В соответствующей подсказке указывается длина сегмента и шрифтом красного цвета отображается сообщение <Мин. длина трубы>.
Для импорта и экспорта файлов используйте команды "Импорт" и "Экспорт", доступные из диалогового окна "Стили труб и трубопроводов". Если при импорте между стилями возникают какие-либо конфликты, то ошибка отображается в диалоговом окне "Импорт стилей труб и трубопроводов". Это диалоговое окно можно использовать для предварительного просмотра данных и для принятия решений по возникающим вопросам. Чтобы сделать пользовательские стили труб и трубопроводов доступными для всех новых сборок труб и трубопроводов, можно импортировать их в шаблон главной сборки ветвей труб и трубопроводов.
Команда "Стили труб и трубопроводов" позволяет копировать и изменять существующие определения стиля, а также удалять неиспользуемые стили. Активный стиль можно изменить в диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" или на ленте. При редактировании трассы можно изменить для нее активный стиль, в результате чего модель изменится в соответствии с новым стилем. Например, при переключении со стиля жесткой трубы с фитингами на стиль гнутой трубы отдельные компоненты ветви жесткой трубы будут удалены из браузера и заменены единой разводкой гибкой трубы.
Если в стиле труб и трубопроводов используется деталь канала или фитинги из недоступной в настоящий момент библиотеки, необходимо настроить эту библиотеку перед продолжением изменения стиля и переходом к заполнению трасс, в которых используется этот стиль.
