Создание новых стилей труб и трубопроводов
Новые возможности версий 2024,2024.1
Используйте инструмент «Стили труб и трубопроводов» для создания новых стилей с нуля или на основе существующих стилей. Определить стиль можно, используя детали стандартной библиотеки или детали водопровода и фитинги, опубликованные в Библиотеке компонентов.
При создании нового стиля необходимо найти и выбрать детали водопровода и фитинги, которые составят ветвь. Следует также разработать определенные правила, соблюдение которых будет необходимо при создании и заполнении трассы. Значения размеров и активный компонент таблицы компонентов на вкладке "Общие" выполняют роль фильтра для соответствующих деталей Библиотеки компонентов. Для дальнейшего сужения критериев поиска необходимо перейти в диалоговое окно "Просмотр библиотеки".
Прим.: Если при создании стилей труб и трубопроводов требуются новые материалы, включите параметр "Библиотека стилей" для проекта и создайте новые материалы в Библиотеке стилей Autodesk Inventor.
  1. Активируйте сборку ветвей труб и трубопроводов, ветвь трубопровода или трассу.
  2. Нажмите кнопку "Стили труб и трубопроводов" .
  3. В браузере диалогового окна "Стили труб и трубопроводов" выберите узел, тип стиля которого будет основным типом нового стиля.
    • Чтобы удалить все значения с вкладок при выборе параметра "Создание", выберите узел типа стиля.
    • Чтобы удалить все значения за исключением категории при выборе параметра "Создание", выберите категорию или отдельный узел стиля.
  4. Нажмите кнопку "Создать" .
  5. На вкладке "Общие" укажите уникальное имя нового стиля.
  6. Создайте новую категорию или выберите другую категорию из списка (необязательно).
  7. (Необязательно) Установите флажок «Настраиваемые отводы», если требуется размещать отводы под углом, отличным от 45 или 90 градусов.
  8. Определите параметры для фитингов и сегментов труб в стиле «Жесткая труба с фитингами»: «Самодренирование», «Сварной шов», «Фланцевые», или все три параметра одновременно. При выборе параметра "Фланцевые" укажите, допустимо ли использование смешанных единиц измерения.
    Прим.: Если для типа стиля одновременно установлены параметры "Сварной шов" и "Фланцевые", то форму соединений фитинга будет определять параметр "Форма линии разрыва". При выборе всех остальных остальные типов форм линии разрыва для соединения между сегментами труб и фитингами используется имеющийся зазор.
  9. Выберите для типа стиля соответствующие компоненты. Набор компонентов, перечисленных в списке по умолчанию, может отличаться в зависимости от выбранного стиля. При выборе параметра "Самодренирование" необходимо указать ранее опубликованный отвод или дерево.
    • Чтобы получить сведения о статусе компонента, наведите курсор на соответствующее обозначение. Дополнительные и обязательные компоненты, а также ненайденные компоненты имеют уникальные символы статуса.
    • Чтобы удалить значения из строки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Очистить".
    • Для подавления или отмены подавления конечных фитингов стиля гибкого шланга щелкните строку конечного фитинга правой кнопкой мыши и установите или снимите флажок для параметра "Подавить фитинг".
      Прим.: Для начальных и конечных фитингов могут использоваться как одинаковые, так и уникальные детали.
    • Для отображения диалогового окна "Просмотр библиотеки" и для поиска в списке деталей библиотеки, соответствующих параметрам выбранного стиля, дважды щелкните любой столбец строки или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Обзор".
  10. В отобразившемся окне "Просмотр библиотеки" можно установить дополнительные критерии поиска и выбрать нужные компоненты.
    • Установите флажки для тех критериев выбора, которые необходимо учитывать при поиске компонентов.
    • Выберите инструмент "Фильтр" для ограничения списка компонентов.
    • Дважды щелкните семейство или узел компонента, или выберите компонент из списка и нажмите кнопку "ОК".
  11. В диалоговом окне стилей труб и трубопроводов задайте номинальный диаметр, внешний и внутренний диаметры (OD/ID), номер .
    Прим.: При определении стиля с заданным номинальным диаметром используйте номинальный диаметр, указанный для одного из экземпляров в соответствующей опубликованной таблице деталей.
  12. Задайте представление для компонента короба и настраиваемого отвода.
  13. Если для стиля выбран параметр «Самодренирование» и указан настраиваемый отвод, то в поле «Угол настраиваемого отвода» отображается доступное только для чтения значение угла настраиваемого отвода. Если пользовательский отвод не указан, то в фильтр поиска для библиотеки можно ввести значение угла от 45 до 90 градусов. Для расчета необходимого угла наклона на основе данных смещения и расстояния выберите значок калькулятора , чтобы открыть диалоговое окно "Калькулятор углов труб и трубопроводов".
  14. На вкладке «Правила» установите следующие параметры:
    • Для стиля «Жесткая труба с фитингами» необходимо установить минимальную и максимальную длину, а также приращение длины сегмента и радиус сгиба. При выборе стиля «Сварной шов» установите расстояние зазора и укажите, нужно ли отображать зазоры в трассе, работа с которой завершена. Если для стиля указана комбинация "Сварной шов" и "Фланцевые", укажите комбинацию фитингов, которую следует использовать в точках расположения муфт.
    • Для стиля "Труба со сгибами" необходимо установить минимальную и максимальную длину, а также приращение длины сегмента и радиус сгиба по умолчанию.
    • Для стиля "Гибкий шланг" укажите минимальный радиус сгиба и значение округления шланга.
  15. Нажмите кнопку "Сохранить".
  16. Чтобы продолжить настройку необходимых стилей, повторите действия с 3 по 13.
  17. Нажмите кнопку "ОК".
Для активации новых стилей, которые будут использоваться при дальнейшей работе, щелкните стиль правой кнопкой мыши в браузере и выберите команду "Текущий". Можно также выбрать стиль из списка стилей на ленте.
