диалоговое окно «Визуализация анимации»
Параметры визуализации анимации и примеры их использования.
Настройка общих параметров для визуализации анимаций.
Внимание: При визуализации записи имеют приоритет по отношению к анимациям. Чтобы выполнить визуализацию анимации, а не записи, необходимо дезактивировать все активные записи. Щелкните правой кнопкой мыши запись и выберите "Активизировать", чтобы дезактивировать ее.
Вызов:
Лента: вкладка "Изображение" панель "Анимация" "Визуализация анимации"
Вкладка "Общие"
"Ширина" и "Высота"
Установка ширины и высоты анимаций, полученных в результате визуализации. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Выбор размера для вывода. Список значений размеров для вывода.
Сохранить пропорции
Если установить этот флажок, будут сохранены пропорции, заданные текущими значениями ширины и высоты анимации.
Камера
Выбор камеры для активного документа.
Стиль освещения
Список стилей освещения, доступных для выбора. Если доступные стили освещения отсутствуют, для визуализации анимаций применяется активный стиль освещения.
Вкладка "Вывод"
Выводимый файл
Окно обзора файлов. Указание выходного файла для визуализации анимации. Щелкните значок справа от окна обзора файлов, чтобы открыть диалоговое окно открытия, в котором можно найти и выбрать файл в формате AVI или WMV. Если такой файл не указан, при попытке визуализации появится диалоговое окно выбора файла.
Прим.: Если в качестве типа файла вывода выбирается формат WMV, в разделе "Настройка экспорта в ASF" нужно задать для параметра "Скорость канала передачи" значение "Другой". Для вывода укажите значение 700 или выше.
Временной диапазон
Вся анимация. Установка времени начала и конца для всей анимации. Чтобы использовать команду "Измерить" или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Указанный диапазон времени. Установка времени начала и окончания для сегмента анимации. Время начала должно быть меньше или равно времени окончания. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение. По умолчанию диапазон времени задается в секундах. Однако можно указать диапазон времени в кадрах, для чего следует указать число, добавив к нему букву "f".
Обратить. При выборе этого параметра запись анимации выполняется в обратном направлении, со времени окончания до времени начала анимации. Элементы управления временем отображают эту перестановку.
Формат
Формат видео. Определение формата видео.
Формат последовательности изображений. Определение формата последовательности изображений.
Предварительный просмотр: без визуализации
Если выбран этот вариант, то производится визуализация анимации предварительного просмотра с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражения.
Частота кадров
Выбор количества кадров в секунду. Значение выбирается в списке.
Запустить проигрыватель
Если установить этот флажок, использование проигрывателя будет ограничено только воспроизведением видео.
Вкладка "Модуль визуализации"
Продолжительность визуализации
  • Время визуализации. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
  • Визуализация посредством итерации. Задание количества итераций. Интервал времени, необходимый для выполнения заданного количество итераций, зависит от скорости процессора.
  • До получения удовлетворительного результата. Визуализация без ограничений. Визуализацию можно остановить вручную.
Освещение и точность материала
  • Режим. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
Фильтрация изображений (сглаживание)
  • Задание способа комбинирования множества выборок в единое значение пиксела, чтобы сделать окончательное изображение более мягким или резким.
  • Рамка — самое короткое время визуализации. Алгоритм применяется ко всем пикселам в равной степени. Значение по умолчанию: 1.0
  • Треугольник — используйте этот параметр, чтобы сохранить настройки резкости. Значение по умолчанию: 2.0
  • По Гауссу — используйте этот фильтр, чтобы управлять эффектом лестницы. Значение по умолчанию: 3.0
  • Для итоговой визуализации используйте следующие параметры.
  • По Ланчосу — этот параметр используется для финальной визуализации и увеличивает ее длительность. Значение по умолчанию: 4.0
  • По Митчеллу — этот параметр используется для финальной визуализации и увеличивает ее длительность. Значение по умолчанию: 5.0
Учебное пособие по визуализации
