Можно импортировать текущие версии файлов сторонних разработчиков.
Новые возможности версий 2023.2, 2024
Преобразование файлов
Вы можете открывать или импортировать файлы деталей и сборок из других систем САПР. Кроме того, можно размещать файлы деталей и сборок в виде компонентов новых или существующих сборок в Inventor.
Список поддерживаемых типов файлов см. в разделе Поддержка трансляторов.
Открыть
Импорт из форматов САПР
панель «Запуск»
«Импорт из форматов САПР»
При импорте файла Inventor автоматически определяет, является ли импортированный файл деталью или сборкой, и создает новый документ соответствующего типа. Например, чтобы импортировать файл сборки от сторонних разработчиков как файл детали, нужно создать новый или открыть существующий файл детали, а затем импортировать в него этот файл сборки.
панель «Вставка»
«Импорт»
панель «Создать»
«Импорт»
панель «Компонент»
«Разместить импортированные данные САПР».
Чтобы отредактировать параметры импорта после операции импорта, щелкните правой кнопкой мыши файл в обозревателе и выберите "Редактировать импорт".
Для настройки обмена данными между классическим приложением Inventor и облачной платформой Fusion 360 необходимо выполнить некоторые действия.
Подробные сведения см. в разделе Импорт файлов Fusion 360 в качестве ссылочной модели AnyCAD.
Геометрические объекты в Inventor создаются с использованием таких же цветов, которые были назначены в Alias. Карты отображения текстуры, включенные в определение Alias, не переносятся в файл Inventor.
Открытие и изменение моделей, созданных в CATIA V4 (все версии). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, нескольких твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно настраивать базовые элементы и добавлять новые в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V4:
При импорте данных сетки программа Inventor создает соответствующие элементы
и группирует их в папках сетки
браузера. Элементы сетки предназначены только для просмотра и не могут быть изменены. Для изменения параметров отображения ребер сети, видимости и т. п. щелкните правой кнопкой мыши элемент или папку сети и выберите соответствующий пункт из контекстного меню.
После изменения файла его можно и далее открывать программой Autodesk Inventor.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V5:
Открытие и изменение моделей, созданных в Pro/ENGINEER и Creo Parametric. Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, нескольких твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно настраивать базовые элементы и добавлять новые в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов Pro/ENGINEER:
Открытие и изменение моделей, созданных в Parasolid (до версии 28.0). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, нескольких твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно настраивать базовые элементы и добавлять новые в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов Parasolid:
В процессе импорта в Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Для адаптации базовых и добавления новых элементов в дерево элементов Inventor можно использовать команды Inventor. Исходное определение базовых элементов недоступно для изменения.
Открытие и изменение моделей, созданных в SolidWorks. Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, нескольких твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно настраивать базовые элементы и добавлять новые в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов SolidWorks:
Открытие и изменение моделей, созданных в NX (ранее UGS NX). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, нескольких твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно настраивать базовые элементы и добавлять новые в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов NX:
Если импортируемый файл STEP или IGES содержит одну деталь, создается файл детали Autodesk Inventor. Если же этот файл содержит сборку, создается файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
Дополнительные сведения о команде «Переименовать узлы браузера» см. в разделе Инструменты сборки.
Можно импортировать файл SAT. Кривые, поверхности и твердые тела сохраняются в файле Autodesk Inventor. Связи с исходным файлом не поддерживаются.
Если импортируемый файл SAT содержит одно тело, создается файл детали Autodesk Inventor с одной деталью. Если же он содержит несколько тел, создается файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
Можно импортировать файлы SMT из Autodesk Shape Manager (ASM), который можно использовать для обеспечения совместимости между программами Autodesk.
