Ребра жесткости, параллельные плоскости эскиза, используют открытый профиль для создания одной формы опоры. Указанная толщина перпендикулярна плоскости эскиза, а материал выдавливается в плоскости эскиза.
Ребра жесткости, перпендикулярные плоскости эскиза, называются стержнями жесткости, используют открытый или закрытый профиль для создания формы опоры. Указанная толщина расположена в плоскости эскиза, а материал выдавливается перпендикулярно плоскости эскиза.
Перед определением ребра жесткости следует задать плоскость эскиза и создать геометрию профиля. При необходимости используйте рабочую плоскость как плоскость эскиза. Выберите команду "2D эскиз" и укажите рабочую плоскость или плоскую грань, определяющую плоскость эскиза. При помощи команд на вкладке "Эскиз" создайте профиль, определяющий форму ребра жесткости.
Прим.: Чтобы построить сетку ребер жесткости или решеток, создайте несколько пересекающихся или непересекающихся профилей в одной плоскости эскиза.
На ленте щелкните вкладку "3D-модель"панель "Создать" Ребро жесткости
"Параллель к плоскости эскиза" . Выдавливание геометрии параллельно плоскости эскиза. Толщина перпендикулярна плоскости эскиза.
Выберите "Направление" , чтобы задать способ выдавливания ребра жесткости.
Если в файле детали имеется несколько тел, установите переключатель "Тела", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
Установите или снимите флажок "Удлинить контур". Если контур не пересекает деталь, то эта функция по умолчанию включена, Концы профиля будут автоматически удлинены. Снимите флажок для построения ребра или стержня жесткости заданной длины, определяемой профилем.
В поле "Толщина" введите значение толщины ребра или стержня жесткости. Щелкните значок "Обратить"
, чтобы применить значение толщины к одной из сторон профиля или удлинить ее равномерно с обеих сторон.
Задайте глубину ребра жесткости.
"До следующего" . Завершение ребра жесткости или решетки на следующей грани.
"Задать явно" . Ограничение построения ребра жесткости или решетки заданной протяженностью. Введите значение.
(Необязательно) В поле "Конус" введите значение конуса или уклона для ребра или стержня жесткости. Для применения значения угла конуса необходимо, чтобы профиль располагался перпендикулярно плоскости эскиза.
(Необязательно) Для ребер жесткости, перпендикулярных плоскости эскиза, следует задать дополнительные параметры на вкладках "Уклон" и "Бобышка" диалогового окна "Ребро жесткости".
Вкладка "Уклон"
"Захват толщины у вершины". Заданная толщина определяется в плоскости эскиза.
"Захват толщины в основании". Указанная толщина определяется в месте пересечения элемента ребра жесткости и следующей грани.
"Угол уклона". Введите значение, чтобы добавить уклон элемента ребра жесткости.
Вкладка "Бобышка"
"Центр". Выбор точек эскиза, лежащих в области геометрии профиля ребра жесткости.
"Выбрать все". Выбор всех точек эскиза, которые пересекают геометрию профиля ребра жесткости.
"Диаметр". Указание диаметра элемента бобышки.
"Смещение". Задание расстояния выше или ниже плоскости эскиза для начала элемента бобышки.
"Угол уклона". Добавляет уклон в элемент "Бобышка".
Нажмите "OK".
Видеоролики о создании ребра жесткости параллельно плоскости эскиза
Видеоролики о создании ребра жесткости перпендикулярно плоскости эскиза
Видеоролики о создании ребра жесткости с бобышкой и уклоном
