Общий доступ к файлам Inventor и Fusion 360.
Новые возможности:
2022, 2023
Прим.: В учетной записи Fusion Team хранятся данные, к которым обращается Fusion 360. Чтобы открыть файлы из Fusion Team, вы должны быть владельцем данного инструмента или быть приглашены в качестве участника проекта. Пользователи, которые не являются подписчиками, но были приглашены в проект Fusion Team в качестве участников, имеют доступ к следующим функциям.
- Для предоставления общего доступа к файлам деталей Inventor с помощью Fusion 360 требуется учетная запись Fusion Team. При отправке файла в Fusion 360 пользователю предлагается выбрать группу и проект.
- Файлы деталей Inventor хранятся в папке проекта Fusion Team. После выгрузки файла его можно просмотреть в Fusion Team или открыть в Fusion 360, если этот продукт установлен.
- Для работы Fusion Team требуется подключение к интернету.
Отправка деталей и сборок Inventor в Fusion 360
Данные команды Fusion 360 позволяют ускорить процесс передачи данных в Fusion 360 для использования в различных исследованиях, моделировании или рабочих наборах. Для этого рабочего процесса Desktop Connector не используется.
При активации команды Fusion 360 на вкладке Fusion 360 отображается начальная страница взаимодействия Fusion 360. На странице описаны назначение и требования выбранной команды, а также ссылки на примеры при их наличии.
Прим.: Команды Fusion 360 отключаются во время контекстного редактирования.
При нажатии кнопки «Продолжить» открывается панель данных, на которой можно указать детали, а также учетная запись Fusion Team и местоположение данных. По завершении нажмите кнопку «Выгрузить», и данные Inventor будут отправлены в учетную запись Fusion Team. В Fusion Team отображается файл IPT. Файл F3D создается при открытии файла IPT в Fusion 360.
С выгруженными данными можно выполнять следующие действия.
- Просматривать данные в веб-браузере
- Откройте данные в Fusion 360 в соответствующем рабочем пространстве для определения исследования или процесса
Рабочий процесс AnyCAD
Для открытия файлов Fusion 360 в Inventor или деталей и сборок Inventor в Fusion 360 используется рабочий процесс AnyCAD.
Чтобы использовать рабочий процесс AnyCAD для открытия файлов Fusion 360 в Inventor или открытия деталей и сборок Inventor в Fusion 360, необходимо следующее.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт файлов Fusion 360 в качестве ссылочной модели AnyCAD.
