Данное диалоговое окно позволяет выбрать операции очистки для выполнения и параметры для использования. Укажите, нужно ли просматривать ошибки в интерактивном режиме или разрешить инструментарий AutoCAD Map 3D автоматически исправлять ошибки.
Можно выполнять сразу несколько операций очистки одновременно, но лучше ограничить их число, чтобы была возможность отслеживать изменения. Всегда выполняйте операции "Упростить объекты" и "Упростить полилинии" отдельно от других операций.
Выберите действие очистки и щелкните "Добавить", чтобы добавить его к списку "Выбранные операции".
Чтобы получить подробную информацию о каждой операции очистки, нажмите одну из следующих ссылок:
Разрыв пересекающихся объектов
Добавьте выбранные операции к списку "Выбранные операции".
Удалите выбранные операции из списка "Выбранные операции".
Операции выполняются в том порядке, в котором они приведены в списке. Если выполнять команды Упростить объекты и Упростить полилинии с другими операциями очистки, в программе инструментарий AutoCAD Map 3D сначала автоматически будут выполнены операции упрощения независимо от положения команд в списке.
Перемещает выбранную операцию на одну позицию вверх в списке.
Перемещает выбранную операцию на одну позицию вниз в списке.
Выберите операцию в списке "Выбранные операции", чтобы установить ее параметры. Каждая операция имеет свой собственный набор параметров. Некоторые операции очистки не имеют параметров.
Укажите радиальное расстояние поиска для обнаружения ошибок геометрии. Введите значение или щелкните "Указать", чтобы задать расстояние в области рисования.
Например, если задан допуск в 5 единиц, два узла, находящихся не далее 10 единиц друг от друга, лежат в пределах допуска и будут откорректированы.
Включите поворот в расчет "Удалять повторяющиеся" для блоков, текста или многострочного текста.
Включите z-значения (высотная отметка) в расчете "Удалять повторяющиеся".
Разрывает целевые линейные объекты в пересечениях при выполнении операции "Расширить недоводы".
Для режима "Сводить узлы в один" выполняется привязка к существующему узлу.
Для режима "Сводить узлы в один" выполняется привязка к существующей точке связи.
Позволяет вставлять дуги при выполнении операции "Упростить объекты".
Для операции "Упростить полилинии" введите значение или щелкните "Указать", чтобы выбрать две точки на чертеже. "Коэффициенты упрощения" сокращают число точек, создаваемых в 3D-полилиниях. При больших значениях расстояния и угла отклонения происходит упрощение большего количества точек. Это расстояние измеряется в линейных единицах измерения и должно быть меньше, чем "Дополнительное расстояние".
Для операции "Упростить полилинии", введите угол отклонения или щелкните "Указать", чтобы выбрать начальную точку, вершину и конечную точку на чертеже. При больших значениях расстояния и угла отклонения происходит упрощение большего количества точек. Угловой коэффициент измеряется в угловых единицах.
Для операции "Упростить полилинии" введите максимальное расстояние между вершинами. Если расстояние между вершинами на контуре больше, тогда вдоль контура добавляются точки через равные интервалы, которые меньше или равны "Дополнительному расстоянию". Чем меньше расстояние, тем больше количество добавленных точек.
Для параметра "Упростить полилинии" введите значение или щелкните "Указать", чтобы выбрать его на чертеже. "Выпуклость" добавляет вершины к криволинейной полилинии, создавая аппроксимацию кривой с использованием прямолинейных сегментов. Значение "Выпуклость" — это отношение расстояния от дуги до хорды к половине длины хорды.
Выполните обзор ошибок и решите, как обрабатывать их. Например, можно исправить ошибки, разместить на них блоки маркеров или проигнорировать их.
Настроить автоматическое исправление ошибок в инструментарий AutoCAD Map 3D. В инструментарий AutoCAD Map 3D ошибки операций Упростить объекты и Упростить полилинии исправляются автоматически независимо от указанного режима.
Загрузите файл профиля, содержащий ранее сохраненные настройки очистки чертежа.
Сохраните настройки очистки чертежа в файл профиля для последующего использования.
Перейдите на следующую страницу очистки чертежа.
Отображает страницу "Выбор операций"
Выполните операцию очистки чертежа с текущими настройками.
