Диспетчер отображения организует данные на карте в слои, каждый из которых можно отобразить и изменить для него стиль.
Добавление слоя элементов с помощью FDO (Oracle, SDF, SHP, WFS)
Добавление слоя чертежа
Добавление слоя растра или поверхности
Создание группы
- Выберите в
Диспетчере отображения элемент "Группы".
- Выберите в
Диспетчере отображения команду "Данные"
"Новая группа".
- Чтобы изменить имя группы, выберите группу, а затем щелкните существующее имя. Введите новое имя и нажмите клавишу Enter.
- Перетащите слои в группу.
Прим.: Если для указания порядка прорисовки не применяется вид Порядок прорисовки, в инструментарий AutoCAD Map 3D в качестве порядка прорисовки по умолчанию для карты используется порядок Группы. При использовании вида Порядок прорисовки изменения в виде Группы не влияют на порядок прорисовки.
Изменение порядка следования
- При необходимости щелкните в
Диспетчере отображения элемент "Порядок прорисовки".
- Чтобы изменить порядок следования слоев, следует перетащить их вверх или вниз по списку.
Элементы, расположенные в верхней части списка порядка следования, отображаются над элементами, расположенными в списке ниже.
Изменение стиля миниатюры для слоя чертежа
- Выберите слой.
- Нажмите в
Диспетчере отображения кнопку "Стиль".
- На вкладке Отображение палитры Свойства рядом с полем Миниатюры выберите стиль миниатюр.
Например, выберите значок полилинии для отображения значка волнистой линии или выберите значок полигона для отображения штриховки или заливки.
Этот параметр оказывает действие на слои в Диспетчере отображения и легенду для данной карты.
