Связывание с записями базы данных в процессе оцифровки
По мере оцифровки объектов можно подключать к ним данные, содержащиеся во внешней базе данных. Пользователь может выбрать один шаблон связей для узлов и другой для связей (линейных объектов).
Связывание с записями базы данных в процессе представления в цифровом виде
  1. В командной строке введите MAPDIGISETUP. Нажмите Enter.
  2. В списке "Тип объекта" выберите тип объекта для оцифровки.
  3. Выберите Подключать данные. Нажмите Подключаемые данные.
  4. В диалоговом окне "Подключаемые данные" в разделе "Тип данных" выберите "Связи с БД".
  5. В качестве "Шаблона связи" выберите используемый шаблон связи.
  6. Укажите метод оценки действительности записей. Нажмите ОК.
  7. Нажмите ОК.
  8. В командной строке введите MAPDIGITIZE, чтобы начать процесс оцифровки.
В инструментарий AutoCAD Map 3D запрашивается ввод пользователем ключевого значения для каждого объекта. Параметр оценки достоверности базы данных, выбираемый здесь пользователем, определяет то, что происходит при вводе пользователем значения для каждого оцифровываемого объекта.
