На карте в Диспетчере отображения можно создать слой чертежа , содержащий все объекты из класса объектов на текущем чертеже.
Добавление объектов чертежа на основе классов объектов к текущему чертежу
"Добавить данные чертежа"
. В инструментарий AutoCAD Map 3D создается слой в Диспетчере отображения для каждого выбранного класса объектов.
При объединении слоев в группу можно включить или отключить отображение группы.
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Все объекты выбранного класса будут добавлены на этот слой. При выборе нескольких классов объектов будут созданы несколько слоев. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
