Создание слоев чертежа на основе подключенных данных
На карту в Диспетчере отображения можно добавить слой чертежа с объектами, созданными на основе связанных данных атрибутов, например на основе данных объекта или связанной внешней базы данных.
Добавление объектов чертежа на основе данных объектов
  1. Выполните одно из указанных ниже действий:
    • В Диспетчере отображения выберите команду "Данные""Добавить данные чертежа""Запрос в текущем чертеже".
    • В окне «Диспетчер отображения» выберите команду ДанныеДобавить данные чертежаЗапрашивать исходный чертеж. Убедитесь, что к запросу подключены файлы DWG.
    • В окне «Диспетчер отображения» выберите команду ДанныеДобавить данные чертежаЗапрашиваемая топология.
  2. В диалоговом окне "Сформировать запрос" выберите "Данные".
  3. В диалоговом окне "Условие запроса по данным" выберите тип данных, который необходимо использовать.
  4. Укажите расположение данных.
    • Для извлечения объектов по их классу в списке "Класс" выберите необходимый класс. В поле "Свойства" выберите свойства для формирования запроса.
    • Чтобы найти объекты на основе данных объекта, выберите таблицу и поле для запроса.
      Если с двумя подключенными чертежами связана таблица с одним и тем же именем, в инструментарий AutoCAD Map 3D распознаются только те поля, которые определены для чертежа, активированного первым.
    • Для извлечения объектов, основанных на данных связи базы данных, в списке "Шаблон связи" выберите шаблон связи, связанный с объектами, предназначенными для извлечения. В списке Ключевые столбцы выберите ключевой столбец для запроса.
      При поиске объектов в подключенных чертежах в списке отображаются только те шаблоны связи, которые определены на чертеже, подключенном пользователем.
    • Чтобы найти объекты на основе информации атрибутов блоков, в списке Блоки выберите блок, который содержит данные о теге атрибута для запроса. В списке Теги атрибутов выберите тег атрибута для запроса или выберите * в списке Блоки, чтобы просмотреть список всех тегов атрибутов всех блоков в активном чертеже.
  5. Выберите оператор.
    При выполнении запроса данных о связи базы данных доступен только оператор =.
  6. Введите значение данных.
    В поле Значение можно использовать символы-шаблоны. Для получения дополнительной информации о символах-шаблонах см. раздел Символы-шаблоны.
  7. Нажмите кнопку "ОК".
  8. В диалоговом окне "Сформировать запрос" нажмите кнопку "ОК".
Добавление объектов чертежа на основе внешних данных (SQL)
  2. В диалоговом окне "Сформировать запрос" выберите SQL.
  3. В диалоговом окне "Условия SQL-запроса" выберите шаблон связи для таблицы, которую требуется найти.
    Если на этапе 1 выбрать "Подключенные чертежи", в списке шаблонов связи будут отображаться только шаблоны для активных подключенных чертежей. Если в списке не обнаружено необходимого шаблона, проверьте, определен ли он в подключенном чертеже.
  4. Создайте SQL-условие, выбрав столбец, оператор и значение.
    Чтобы ввести условие, выберите Ввод условия.
  5. Выберите "Добавить условие", чтобы добавить условие в список "Текущее SQL-условие".
  6. Чтобы добавить дополнительные условия, выберите "И" или "Или". Создайте другое условие.
  7. По завершении ввода SQL-условия нажмите кнопку OK.
  8. При необходимости, укажите другое условие.
  9. В диалоговом окне "Сформировать запрос" нажмите кнопку "ОК".
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Объекты, отвечающие условиям запроса, будут добавлены на этот слой. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
