В Диспетчере отображения можно создать слой чертежа , содержащий все объекты топологии.
Для добавления объектов чертежа на основе топологии выполните следующие действия.
"Добавить данные чертежа"
. В инструментарий AutoCAD Map 3D создается слой в Диспетчере отображения для каждой выбранной топологии.
При объединении слоев в группу можно включить или отключить отображение группы.
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Все объекты выбранной топологии будут добавлены на этот слой. При выборе нескольких топологий создаются несколько слоев. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
