Диалоговые окна "Ввод действия рабочего процесса" используются для задания или изменения параметров действия рабочего процесса.
Диалоговое окно "Разработчик рабочего процесса" содержит диалоговые окна для следующих действий. Подробные сведения о действиях утилит см. в документации Windows Workflow Foundation.
Действия утилиты
Ввод действий, нехарактерных для инструментарий AutoCAD Map 3D. Эти действия включают в себя следующие:
- Описание каталога
Циклический просмотр всех файлов в указанной папке, позволяющий последовательно выполнить все операции с каждым файлом. Можно включить описание фильтра для выбора подмножества файлов.
- Для каждого
(бета) Циклический просмотр набора извлеченных объектов для выполнения операции с каждым из них. Например, сохранение каждого извлеченного слоя элементов в файле SDF. В Windows Workflow Foundation это действие называется Replicator. Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Для настройки параметров этого действия щелкните
на панели инструментов разработчика рабочего процесса. В появившейся палитре "Свойства" щелкните ячейку параметра, который необходимо задать. Нажмите появившуюся кнопку обзора для выбора параметров в списке, если они доступны.
- Если/иначе
(бета) Выбор выражения для выполнения на основе значения логического выражения. Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Для настройки параметров этого действия щелкните
- Параллельно
Действия, включающие в себя набор последовательных действий. Каждый набор действий может выполняться независимо от другого набора. Например, при добавлении действий подключения их можно добавить в параллельное действие. В этом случае, если при выполнении одного подключения произойдет сбой, выполнение других будет продолжаться.
- Спросить пользователя
Отображение диалогового окна, в котором предлагается выбор ответа "Да" или "Нет" для данной точки выполнения рабочего процесса. Например, можно создать запрос с заголовком "Предупреждение" и текстом: "При дальнейшем выполнении рабочего процесса файлы SHP будут преобразованы в формат SDF. Продолжить?"
- Последовательность
Действия, включающие в себя набор действий. Действия набора выполняются последовательно. Если при выполнении одного действия произойдет сбой, то выполнение других действий будет невозможным. Например, если при выполнении подключения произошел сбой, то последующее действие по созданию слоя, для которого требуется это подключение, не будет выполнено.
- Пока
(бета) Выполнение выражения или блока выражений, пока указанное выражение не примет значение "ложно". Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Для настройки параметров этого действия щелкните
Действия Инструментарий AutoCAD Map 3D
Добавление описания действий инструментарий AutoCAD Map 3D. Щелкните имя действия в списке для просмотра полного описания его параметров.
- Создать слой элементов: создание слоя Диспетчера отображения с помощью указанного подключения к хранилищу данных. Это действие необходимо добавить для наложения с определением слоев элементов.
- Добавить группу: создание группы с указанным именем.
- Добавить карту: добавление указанной карты в текущий файл карты. Отображение можно изменить для показа новой карты.
- Изменить свойства слоя элементов: изменение определенных свойств для указанного слоя.
- Изменить обозначение слоя элементов: определение параметров стиля для указанного слоя элементов.
- Изменить свойства группы: изменение видимости, имени и родительской группы для указанной группы в Диспетчере отображения.
- Подключить к хранилищу данных: подключение к указанному хранилищу данных без добавления данных на карту. Это действие позволяет выполнить наложение с определением классов элементов (не слоев). При этом создание слоя необязательно.
- Создать буферный слой: анализ элементов по близости местоположений. Укажите геопространственный элемент на карте и расстояние для буфера. В инструментарий AutoCAD Map 3D создается полигон вокруг одного или нескольких выбранных элементов на заданном пользователем расстоянии. Буферный полигон сохраняется на новом слое.
- Отобразить атрибуты элементов: отображение таблицы данных для указанного набора элементов и объектов.
- Выделить элементы/убрать выделение: выделение указанных элементов на карте (или снятие выделения элементов).
- Перечислить текущие подключения: список имен подключений на текущей карте. Для этого действия можно задать только один параметр — "Отображаемое имя".
- Перечислить классы элементов: список классов элементов для указанного подключения к хранилищу данных на текущей карте.
- Перечислить свойства слоя элементов: отображение имени указанного слоя в "Диспетчере отображения", а также группы, к которой он принадлежит.
- Загрузить файл слоя: добавление сохраненного файла .layer в карту. При загрузке файла .layer в инструментарий AutoCAD Map 3D добавляется файл источника в Обозреватель карт, создается подключение, добавляется слой элементов в Диспетчер отображения и применяется к слою соответствующий стиль.
- Наложение: сравнение пространственного расположения двух слоев или классов элементов.
- Удалить подключение: удаление указанного подключения к источнику данных.
- Удалить слой элементов: удаление указанного слоя элементов.
- Удалить группу: удаление указанной группы.
- Удалить карту: удаление указанной карты из текущего файла карты.
- Переименовать карту: определение другого имени для указанной карты.
- Выполнить команду AutoCAD: выполнение любой инструкции для командной строки AutoCAD, поддерживаемой приложением инструментарий AutoCAD Map 3D. Если для выполнения команды требуется набор объектов или при ее выполнении появляется диалоговое окно, то выполнение рабочего процесса приостанавливается для выбора или ввода данных.
- Запустить рабочий процесс: запуск другого рабочего процесса в данной точке текущего рабочего процесса.
- Сохранить файл слоя: сохранение слоя Диспетчера отображения в файле .layer. В файле карты можно сохранить слои со всех карт.
- Выбрать элементы: выбор отдельных элементов на текущей карте. Можно выбрать элементы на основе слоя, местоположения или по запросу выбора вручную во время выполнения рабочего процесса.
- Переключить карту: изменение указанного отображения на указанную карту отображения.
- Показать в границах: зумирование до границ выбранного целевого объекта.
