Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет выполнить любую команду AutoCAD, которая поддерживается приложением инструментарий AutoCAD Map 3D и может быть выполнена из командной строки. Если для команды требуется набор объектов или данные, введенные с помощью диалогового окна, выполнение рабочего процесса приостанавливается. Пользователь, выполняющий рабочий процесс, должен указать набор объектов (или ввести данные в диалоговое окно) во время выполнения.
Это действие может не создавать какие-либо результаты, связанные с последующими действиями.
Введите в командную строку выполняемую команду AutoCAD.
Если при выполнении команды отображаются диалоговые окна или требуется набор объектов, необходимо указать эти входные данные вручную во время выполнения. Автоматизация ввода этих данных невозможна.
Выберите этот параметр для приостановки ввода во время выполнения.
