Для каждого источника света, добавленного к модели, на вкладке "Источники света" окна "Визуализация Autodesk" указываются имя и тип. Солнце и небо как источники света не включены, но их свойства можно изменить на вкладке "Параметры среды".
При выборе источника света на панели "Источники света" он также оказывается выбранным на панели "Сцена", и наоборот. Заданные в списке характеристики источников света сохраняются в файле. После выбора источника света в модели можно использовать гизмо для перемещения источника света и изменения некоторых других свойств, например гиперобъекта или конуса спада освещенности в прожекторных источниках света. Можно также настроить параметры источника света непосредственно на панели свойств. При изменении свойств источника света можно видеть, какое влияние это оказывает на модель.
При фотометрическом освещении используются фотометрические значения (световой энергии), позволяющие с точностью определить источники света и сделать освещение максимально приближенным к реальному.
Navisworks поддерживает фотометрическую технологию для точечных, прожекторных и сеточных источников света. Можно задать распределение, интенсивность, цветовую температуру и другие характеристики реальных источников света. Для сеточных источников света можно также импортировать специальные фотометрические файлы (формат файла стандарта IES), предоставляемые производителями осветительных приборов для проектирования освещения на основе коммерчески доступных источников света. Если не используются файлы IES, эффект применения сеточных источников света становится таким же, как при использовании точечных источников света.
Navisworks поддерживает международные (СИ) и американские единицы освещения. И те и другие единицы освещения могут использоваться в фотометрической технологии. В отличие от международной системы единиц в американской системе освещенность выражается не в люксах, а в фут-канделах.
Единицы освещения считываются из исходного файла САПР и не могут быть изменены. Но можно изменить их в исходном файле, а затем снова открыть файл в Navisworks.
