Данная функция позволяет настраивать сечения стержней и вычислять их характеристики. Для доступа к функции выберите «Инструменты» > «Определение сечения».
Основное назначение модуля «Определение сечения»:
В модуле «Определение сечения» стержня имеются две функции, позволяющие определить сплошное и тонкостенное сечение и вычислить его характеристики. Каждая из опций действует несколько отличным от другой опции способом. Выбор типа сечения определяет необходимые в каждом случае вычисления и алгоритм вычислений. Выбор типа сечения определяет также способ представления сечения на экране и способ представления на экране результатов вычислений.
Доступны следующие типы сечений:
Определение сечения начинается с выбора типа сечения:
Выбрав тип сечения, пользователь может определить геометрию сечения и вычислить геометрические характеристики этого сечения Ниже описанные опции работают одинаково как в случае сплошного, так и в случае тонкостенного сечения.
Контур сечения можно задать с помощью следующих опций: полилиния, прямоугольник и круг. Выбранный контур можно изменить, используя две опции: Нормализация налегающего контура и Изменение точки, расположенные в меню Контуры.
Для изменения позиции определенного контура используются следующие опции:
Пользователь может вызвать сечение из стандартной Базы данных сечений, модифицировать его в модуле ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЧЕНИЙ и добавить к Базе данных сечений. Эти операции осуществляются с использованием команд «Импорт из базы данных» и «Сохранение в базе данных».
Имеется возможность с помощью расположенного в меню «Контуры» параметра Свойства назначить для индивидуального контура определенного сечения различные свойства материала.
При выборе команд меню «Результаты» > «Геометрические свойства» > «Результаты» рассчитываются геометрические характеристики выбранного сечения.
При определении сплошных сечений на экране появляется диалоговое окно Результаты, в котором представлены результаты расчета характеристик сплошного сечения. На графическом экране показано расположение центральных и главных центральных осей сечения.
При определении тонкостенных сечений на экране появляется диалоговое окно Результаты, в котором представлены результаты расчета характеристик тонкостенного сечения.
При выборе команды меню «Результаты» > «Геометрические свойства» > «Пояснительная записка» открывается текстовый редактор, в котором будут представлены определяющие сечение данные и результаты расчета геометрических характеристик.
При выборе команды меню «Результаты» > «Анализ напряжений» открывается модуль «Анализ напряжений».
См. также:
