Можно создавать наборы параметров солнца и применять их к видам. Наборы параметров можно также редактировать, копировать, переименовывать и удалять.
Прим.: Новые наборы параметров можно создавать непосредственно или путем копирования и редактирования существующих наборов параметров. Единственным исключением являются наборы параметров для отдельного сеанса: их невозможно копировать, переименовывать и удалять.
Чтобы изменить наборы параметров во время предварительного просмотра, на вкладке «Расчет инсоляции» выберите панель «Наборы параметров и данные»
раскрывающийся список «Наборы параметров».
Создание набора параметров
- Откройте 2D или 3D вид, поддерживающий отображение теней.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
раскрывающийся список "Дополнительные параметры"
("Параметры солнца").
- В диалоговом окне "Параметры солнца" в разделе "Расчет инсоляции" выберите режим.
- В списке "Наборы параметров" выберите связанный с текущим режимом набор параметров для отдельного сеанса.
- В разделе "Параметры" введите значения, которые требуется сохранить в качестве текущего набора параметров.
При необходимости можно отобразить траекторию солнца и задать его положение для данного набора параметров с помощью экранных элементов управления, связанных с траекторией. Для этого закройте диалоговое окно "Параметры солнца", включите видимость траектории солнца и задайте положение солнца в области чертежа. В режиме "Освещение" скорректировать положение солнца путем перетаскивания невозможно, поэтому для его задания следует с помощью экранных элементов управления ввести значения параметров "Азимут" и "Высота". Затем снова откройте диалоговое окно и выполните оставшиеся шаги этой процедуры.
- Выберите "Сохранить параметры".
- В диалоговом окне "Имя" введите уникальное имя набора параметров и нажмите "ОК".
Новый набор параметров добавляется в конце списка "Наборы параметров".
- Нажмите "ОК".
Применение набора параметров
- Откройте 2D- или 3D-вид, на котором поддерживается отображение теней.
- Отобразите солнце и тени.
панель "Параметры"
- В списке "Наборы параметров" выберите набор параметров.
В разделе "Параметры" диалогового окна отображаются значения, связанные с этим набором параметров.
- Нажмите "Применить" для предварительного просмотра результатов применения набора параметров на активном виде.
- Закончив, нажмите "OK".
Редактирование набора параметров
панель "Параметры"
Прим.: Для наборов параметров, связанных с определенными событиями солнечного цикла — моментами равноденствия и солнцестояния, сменой времен года — рекомендуется сохранить исходные значения.
- В разделе "Параметры" внесите требуемые изменения в значения.
- Нажмите "ОК".
Копирование набора параметров
панель "Параметры"
Прим.: Копировать наборы параметров для отдельного сеанса невозможно.
- Нажмите кнопку
("Копировать").
- В диалоговом окне "Параметры солнца" в разделе "Параметры" внесите требуемые изменения в значения.
- Нажмите "ОК".
Переименование набора параметров
панель "Параметры"
Прим.: Переименовывать наборы параметров для отдельного сеанса невозможно.
- Нажмите
("Переименовать").
- В диалоговом окне "Переименовать" введите уникальное имя набора параметров и нажмите "ОК".
- Нажмите "ОК".
Удаление набора параметров
панель "Параметры"
Прим.: Удалять наборы параметров для отдельного сеанса невозможно.
- Нажмите кнопку
("Удалить").
- Нажмите "Да" для подтверждения удаления.
- В диалоговом окне "Параметры солнца" нажмите "ОК".
