Управление координационными моделями
При использовании координационной модели в качестве ссылки для модели Revit можно при необходимости управлять связью с ней.
Выгрузка координационной модели
Выгрузите координационную модель, чтобы временно удалить ее из модели Revit. Например, может понадобиться выгрузить координационную модель по завершении проверки пересечений, если не требуется отображать ее на видах в ходе работы над моделью Revit. После выгрузки координационной модели может также повыситься производительность.
  1. Выберите координационную модель и щелкните вкладку «Изменить» | «Координационная модель» панель «Координация» («Диспетчер связей»).
    ИЛИ
    Выберите вкладку «Управление»панель «Управление проектом» («Диспетчер связей»).
  2. В диалоговом окне «Диспетчер связей» вкладка «Координационная модель» выберите координационную модель.
  3. Для выгрузки выбранной модели нажмите Выгрузить.
Обновление координационной модели
Если закрыть и снова открыть модель Revit, координационная модель будет автоматически перезагружена с учетом обновлений при их наличии. Чтобы обновить ее, не закрывая модель Revit, используйте команду Обновить или Обновить из.
При обновлении координационная модель сохраняет свое положение и ориентацию в модели Revit.
    ИЛИ
  3. Для повторной загрузки выбранной модели нажмите Обновить.
    Если координационная модель была перенесена в новую папку или если требуется обновить ее с помощью другой версии файла, нажмите кнопку Обновить из и перейдите к целевой модели. Чтобы избежать появления поврежденных связей в будущем, изменить ее Тип пути: вместо значения Абсолютный выберите Относительный.
Выбор относительного пути вместо абсолютного
При связывании координационной модели с главной моделью Revit в окне отображается ее абсолютный путь.
Укажите относительный путь, чтобы избежать повреждения связей при последующем переносе координационной модели и соответствующей главной модели в другую папку. Подробные сведения приведены в разделе Пути к каталогам для связанных моделей.
  1. В Проводнике Windows убедитесь в том, что модель Revit и координационная модель находятся в требуемых местоположениях.
    Например, модели могут находиться в одной папке, или же координационная модель может находиться в подпапке главной модели.
  2. Выберите координационную модель и щелкните вкладку «Изменить» | «Координационная модель» панель «Координация» («Диспетчер связей»).
    ИЛИ
  3. Перейдите в диалоговое окно «Диспетчер связей» вкладка «Координационная модель» и в столбце Тип пути задайте значение Относительный для координационной модели.
    Прим.: Значение параметра Тип пути можно изменить только после связывания координационной модели с главной и сохранения изменений в главной модели. Кроме того, координационная и главная модели должны находиться в одном и том же локальном или удаленном корневом каталоге (например, на одном и том же жестком диске или разделе).
  4. Нажмите Применить.
Удаление координационной модели
Для удаления координационной модели из модели Revit используйте команду Удалить. Для восстановления координационной модели вставьте ее в качестве новой связи.
    ИЛИ
  3. Нажмите Удалить.
