Можно создавать связи с различными координационными моделями из локальных файлов Navisworks или из Autodesk Docs и управлять ими в диалоговом окне «Диспетчер связей» в Revit.
Видеоролик: «Использование координационных моделей»
Эта функция позволяет выполнять визуальную перекрестную проверку моделей из разных категорий и стадий проекта. Используя 3D-виды, можно визуально сравнивать модели для совместной работы, созданные в Revit или других инструментах моделирования, в целях координации. Путем регулярной загрузки обновленной координационной модели (например, еженедельно) можно свести к минимуму риск возникновения конфликтов. Таким образом можно ускорить процесс проектирования и сократить необходимость внесения изменений, экономя время и деньги для всей проектной группы.
Координационная модель — это 3D-проект, который используется для виртуальной перекрестной проверки различных категорий в проекте на стадиях разработки, подготовки к строительству и собственно строительства.
Можно создавать связи с файлами Navisworks (т. е. с файлами NWD или NWC; файлы NWD и NWC относятся к собственным форматам файлов Navisworks; проектные группы используют Navisworks для объединения данных по проекту, относящихся к различным категориям, в единую координационную модель) из локальных папок для использования в качестве координационных моделей или создавать ссылки на файлы в форматах, доступных для просмотра в Autodesk Docs. Можно создавать ссылки на виды из Autodesk Docs напрямую, не скачивая файл на локальный ресурс. Для управления доступом к связанным видам из Autodesk Docs применяются разрешения из учетной записи Autodesk Docs, что упрощает использование рабочего процесса, подразумевающего совместную работу, в случаях, когда защита интеллектуальной собственности особенно важна. Виды координационной модели представляют собой упрощенные представления, содержащие контекст для модели Revit.
Примеры
При связывании координационной модели с моделью Revit связанная модель отображается на текущем виде. Она заключена в ограничивающую рамку, которая отображается при наведении курсора на координационную модель. При выборе рамки в строке состояния отображается семейство и тип координационной модели: модель Navisworks, за которой следует имя модели. На палитре свойств отображается путь, имя файла и другие свойства координационной модели.
После связывания координационной модели в Revit можно выполнить следующие операции.
Так как текстуры не включаются в координационную модель, ее невозможно визуализировать в качестве части вида Revit.
