Ознакомьтесь с конфигурацией оборудования, а затем измените связанные параметры.
«Параметры». Перейдите на вкладку «Оборудование».
| Параметр | Описание |
| Настройка оборудования | |
| Видеокарта, версия драйвера, статус | Сведения о видеокарте, драйвере и статусе сертификации.
Если видеокарта не поддерживается, ссылка обеспечивает доступ к списку поддерживаемого графического оборудования. Прим.: Начиная с версии Revit 2023.1, статус сертификации заменяется на отчет о том, соответствует ли используемое в данный момент аппаратное обеспечение требованиям к системе для Revit.
Зеленый флажок |
| Использовать аппаратное ускорение | Обеспечение следующих возможностей повышения производительности:
Дополнительные сведения см. в разделе Аппаратное ускорение. Прим.: Этот параметр доступен, только если видеокарта поддерживает DirectX 11.
| Построить только видимые элементы | Создание и построение только тех элементов, которые отображаются на каждом виде (эта функция также известна как «Отсев невидимых элементов»). Построение элементов, перекрытых другими элементами, не происходит, и они игнорируются при визуализации — таким образом повышается производительность. Повышение производительности наиболее заметно при работе с 3D-видами, содержащими большое количество скрытых элементов.
Для использования этой функции требуется следующее:
Чтобы увидеть влияние изменения этого параметра, закройте и затем повторно откройте виды. |
