При создании спецификации вычислите и отобразите объемы и общую стоимость элементов или суммарную общую стоимость всех элементов.
В этом видеоролике представлены следующие сведения.
Информацию в спецификации можно сортировать и группировать различными способами, включая списки по группам или позициям элементов в модели, или определять для нее итоговые значения, например суммы площадей или расходов.
Сначала создайте спецификацию элементов в проекте. В этом примере рассматривается процедура формирования спецификации мебели. Добавьте в спецификацию поля. Кроме добавления полей, связанных с мебелью, можно добавить поля, связанные с помещением, где будет размещена мебель. Добавьте номер и имя помещения. Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для размещения полей в порядке, в котором они будут отображаться в спецификации.
На вкладке «Сортировка/группирование» укажите сортировку по номеру помещения. Установить флажок «Пустая строка» для добавления пустой строки в спецификацию между различными группами номеров помещений. Нажмите кнопку «ОК» для создания базовой спецификации.
Полученная спецификация содержит строки для каждого элемента в проекте. Одинаковые позиции можно также сгруппировать. На палитре свойств нажмите кнопку «Сортировка/группирование». Добавьте еще один параметр сортировки, чтобы выполнить группировку по имени семейства. Снимите флажок «Для каждого экземпляра» и нажмите кнопку «ОК». Для просмотра количества каждого элемента в модели добавьте в спецификацию поле «Количество». Указанная стоимость все еще относится к одному элементу. Можно задать вычисление итоговых значений, чтобы для каждой строки вычислялась общая стоимость. Нажмите кнопку «Форматирование» на палитре свойств. Выберите поле «Стоимость» и в разделе «Форматирование полей» установите флажок «Вычислять итоги».
Для вычисления общей стоимости всех элементов в модели на вкладке «Сортировка/группирование» установите флажок «Общий итог». Для столбцов в спецификации будет вычислен общий итог. Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать, какие общие итоги отображаются. При необходимости введите пользовательское название для итоговых значений.
