Включите общий итог в спецификацию вместе с пользовательским заголовком для общего итога и количества.
Видео: Вычисление итогов в спецификации
Для сортировки элементов и отображения количеств и общих итогов используйте вкладку «Сортировка/Группирование» в диалоговом окне «Свойства спецификации», как показано ниже.
Прим.: При
добавлении итогов по столбцам в спецификации становятся видимыми общие итоги. Это необходимо сделать перед выполнением указанных ниже действий.
- В окне "Диспетчер проекта" выберите имя спецификации.
- На палитре свойств для параметра "Сортировка/Группирование" выберите "Редактировать".
- На вкладке "Сортировка/группирование" установите флажок "Общий итог" для отображения суммы элементов всех групп.
При установке этого флажка также выводится сумма граф, для которых вычисляется промежуточный итог.
- Выберите вариант отображения данных из раскрывающегося списка:
- Заголовок, количество, итого. Заголовок — текст из поля "Заголовок пользовательского общего итога". Количество — количество элементов в группе. Заголовок и количество выровнены влево под группой. Итого — промежуточная сумма под столбцом, для которого может вычисляться итог, например, "Стоимость".
Прим.: Для отображения промежуточной суммы и итогов для вычисляемых полей, например, поля "Стоимость", убедитесь в том, что на вкладке "Форматирование" для поля установлен флажок "Вычислять итоги". Из-за выравнивания заголовка и количества по левому краю и выбора параметра «Вычислять итоги» для первого столбца в спецификации заголовок и количество не отображаются. Отображается только промежуточный итог.
- Заголовок, итого. Отображение текста из поля "Заголовок пользовательского общего итога" и промежуточной суммы.
- Количество, итого. Отображение количества элементов и промежуточной суммы.
- Только итого. Отображение промежуточной суммы для граф, для которых может вычисляться итог.
- При необходимости в поле "Заголовок пользовательского общего итога" введите пользовательский текст вместо стандартного заголовка "Общий итог". Для отображения "Итого" без заголовка можно удалить текст из этого поля.
- Нажмите "ОК".
