Многие параметры графической спецификации колонн можно редактировать непосредственно на палитре свойств.
Можно задать набор отображаемых колонн, добавить заголовки строк и изменить внешний вид текста и таблицы.
Для настройки параметров отображения графической спецификации колонн следует открыть ее в проекте.
| Имя параметра | Описание |
| Графика | |
| Общие расположения колонн | Этот параметр предназначен только для чтения и отображает общее количество колонн в спецификации. |
| Расположения колонн на один сегмент | Определяет количество колонн в ряду. Значение по умолчанию равно 50. |
| Группировать схожие расположения | Группировка идентичных колонн на виде. Колонны идентичны при наличии полного соответствия между ними. Сходство колонн определяется совпадением следующих параметров: типоразмер, верхний уровень, нижний уровень, смещение, материал, тип условных обозначений и графическое представление стадий. |
| Внешний вид сетки | При нажатии кнопки редактирования "Форматирование сетки" открывается диалоговое окно "Свойства графической спецификации колонн". На вкладке "Форматирование сетки" отображается пять параметров, определяющих ширину столбцов и высоту строк таблицы. См. раздел Определение внешнего вида сетки для графических спецификаций колонн. |
| Включить колонны вне сетки | Если этот флажок установлен, в спецификацию включаются линии сетки, не выровненные по пересечениям. См. раздел Включение колонн, смещенных относительно линий сетки. |
| Формат единиц вне сетки | При нажатии этой кнопки отображается текущий формат размеров для спецификации. С помощью этой кнопки можно также применить пользовательские параметры размеров. См. раздел Задание единиц проекта. |
| Текст | |
| Форматирование текста | При нажатии кнопки редактирования "Форматирование текста" открывается диалоговое окно "Свойства графической спецификации колонн". В графической спецификации колонн используются следующие типы текста: "Шрифт заголовков", "Шрифт уровней" и "Расположение колонн". См. раздел Форматирование текста для графической спецификации колонн. |
| Стадии | |
| Фильтр стадий | Выберите стадию строительства, из которой необходимо получать данные для этой графической спецификации колонн. Если значение в этом поле не указано, графическая спецификация колонн формируется по всем колоннам в проекте. |
| Стадия | Выберите стадию строительства (например, "Новая конструкция", "Существующая" или "Все", причем для последнего варианта это поле заполнять не следует). |
| Прочее | |
| Скрытые уровни | Открытие диалогового окна "Уровни, скрытые в спецификациях колонн", в котором можно выбрать уровни, не предназначенные для внесения в спецификацию. См. раздел Скрытие уровней в графических спецификациях колонн. |
| Верхний уровень | Этот параметр по умолчанию имеет значение <Верх>, но в качестве верха в проекте можно указать любой уровень. |
| Нижний уровень | Этот параметр по умолчанию имеет значение <Низ>, но в качестве низа в проекте можно указать любой уровень. |
Прим.: Колонны за пределами диапазона, определяемого параметрами "Верхний уровень" и "Нижний уровень", не отображаются. Размер вида графической спецификации колонн изменяется соответствующим образом.
| Начало расположения колонн | Указывает колонну, с которой начинается вид. |
| Конец расположения колонн | Последняя колонна на виде. |
| Материал | При нажатии этой кнопки редактирования открывается диалоговое окно с пятью флажками: "Сталь", "Бетон", "Сборный железобетон", "Дерево" и "Прочее". Отображаются только колонны, изготовленные из тех материалов, для которых установлены флажки. |
