Вкладка «Цвета» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DWG/DXF» используется для указания особенностей экспорта цветов в файлы DWG и DXF.
- Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт»
«Параметры»
(«Параметры экспорта в DGN/DXF»). Выберите набор параметров для изменения. Перейдите на вкладку «Цвета».
Для параметра Экспортировать цвета как выберите одно из следующих значений:
Индексированные цвета (255 цветов). Для цветов, определяемых по категории, будут использоваться индексированные цвета, заданные на вкладке «Слои» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DWG/DXF». Если цвета заданы не по категории, а при экспорте сохраняется переопределение, в Revit задается один из 255 индексированных цветов, наиболее близкий к данному цвету, что может приводить к нарушению точности передачи цветов RGB и Pantone®.
Цвета, определенные в стилях объектов (True Color — значения RGB). Для параметров «По слою» и «По объекту» используются значения RGB из Revit. Например, при экспорте заливки цветом помещений (или пространств) обеспечивается точное соответствие между цветами в экспортированном файле и цветами в исходном файле.
- Цвета, определенные в виде (True Color — значения RGB). Используйте значения RGB из палитры цветов материала, который был назначен в качестве образца поверхности объекта. Этот параметр отображает цвета наиболее приближенно к виду в Revit.
Прим.: При экспорте вида, содержащего связанный проект, и установке в диалоговом окне «Параметры отображения связанных файлов» (вкладка «Основные») для связи значения «По основному виду», ссылка рассматривается как переопределение. Чтобы убедиться, что цвета и другие параметры отображения графики сохраняются в экспортируемом файле, в диалоговом окне «Изменить параметры экспорта DWG/DXF» (на вкладке «Слои») выберите параметр «Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ, исключая переопределения». См. раздел
Слои для экспорта в DWG/DXF.
