Вкладка «Образцы» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DWG/DXF» используется для сопоставления образцов заливки Revit с определенными образцами штриховки в файле DWG.
«Экспорт»
«Параметры»
По умолчанию для всех образцов заливки Revit, перечисленных в таблице соответствий, будет установлен соответствующий образец штриховки DWG, создаваемый автоматически при экспорте. Этот образец штриховки соответствует образцу заливки Revit.
Для сопоставления образца заливки Revit с определенным образцом штриховки DWG выполните следующие действия:
Для изменения всех значений в таблице на «{Автоматическое создание образца штриховки}» нажмите кнопку «Сбросить все».
Если образец штриховки не виден в экспортированном файле DWG, а в текстовом окне AutoCAD отображается сообщение «Образец штриховки является слишком плотным», попробуйте настроить системную переменную AutoCAD с именем HPMAXLINES для увеличения максимального числа линий штриховки, создаваемых операцией штриховки. Дополнительные сведения приведены в справке по AutoCAD.
