Вкладка «Текст и шрифты» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DWG/DXF» используется для сопоставления текстовых шрифтов Revit с определенными текстовыми шрифтами DWG/DXF.
Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт»
«Параметры»
(Параметры экспорта DGN/DXF). Выберите набор параметров для изменения. Перейдите на вкладку «Текст и шрифты».
(«Изменить параметры экспорта») в диалоговом окне экспорта, чтобы вызвать диалоговое окно для настройки параметров экспорта для конкретного файла.
С помощью этого параметра можно задать степень поддерживаемой при экспорте визуальной четкости.
В раскрывающемся списке выберите один из следующих параметров:
По умолчанию для всех шрифтов Revit, перечисленных в таблице соответствий, в столбце «Текстовые шрифты в DWG» выбрано значение «{Автоматическая подстановка шрифтов}». В результате шрифт Revit сохраняется в экспортируемом файле.
Чтобы сопоставить шрифт Revit с конкретным шрифтом текста DWG, выберите значение этого шрифта в столбце DWG, а затем укажите шрифт в раскрывающемся списке.
Для изменения всех значений в таблице на «{Автоматическая подстановка шрифтов}» нажмите кнопку «Сбросить все».
