При создании спецификации выберите поля, которые необходимо включить, с помощью вкладки «Поля» диалогового окна «Свойства спецификации».
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Создайте вид спецификации для простого просмотра параметров, связанных с элементами в проекте. Столбцы или поля спецификации — это параметры элементов. При настройке вида спецификации следует выбрать нужные параметры. Чтобы начать создание, на вкладке «Вид» выберите «Спецификации» > «Ведомость/Спецификация».
Затем выберите категорию спецификации. Это требуется для поиска в проекте нужных элементов модели. В этом примере создается спецификация отделки помещений, поэтому выбирается категория «Помещения» и задается соответствующее имя. В окне «Свойства спецификации» на вкладке «Поля» выберите те поля, которые нужно добавить в спецификацию. Слева отображается список всех доступных полей. Он содержит все параметры, соответствующие выбранной категории спецификации.
В этом случае перечислены все параметры для категории «Помещения». Если список слишком длинный, используйте фильтры, чтобы сократить количество доступных полей. Поля из правой части окна будут отображены в спецификации. Порядок сверху вниз соответствует расположению полей слева направо в спецификации. Продолжайте добавлять нужные поля из левого столбца в правый. Используйте клавишу CONTROL или SHIFT для выбора и перемещения нескольких полей за раз. Чтобы удалить поле из спецификации, выберите его в столбце справа и с помощью элемента управления переместите его обратно в левую часть окна. Можно переупорядочить поля спецификации, используя элементы управления под правым столбцом.
После выбора полей и задания нужного порядка нажмите «ОК», чтобы создать спецификацию.
