При определении области 3D-вида для экспорта используется граница 3D-вида.
Назначение границ 3D-вида позволяет ограничить количество экспортируемых объектов модели. Элементы, полностью находящиеся вне границ 3D-вида, в экспортируемый файл не включаются.
Граница 3D-вида особенно полезна для крупных моделей. Например, при тонировании интерьерных элементов конференц-зала в офисном здании изнутри необходимо задать границы 3D-вида, чтобы экспортировать только конференц-зал без остальных частей здания.
Прим.: В случае 3D-видов области обрезки не экспортируются, поэтому с их помощью невозможно уменьшить количество геометрических элементов в модели. Вместо этого необходимо использовать границы 3D-вида, как описано в данном разделе. Область обрезки можно задавать для экспорта части 2D-вида.
Экспорт части 3D-вида
- Создание копии вида
- В Диспетчере проекта щелкните правой кнопкой мыши на 3D-виде, который предстоит экспортировать и выберите из контекстного меню «Копирование вида»
«Копировать».
Копия вида отображается в области рисования. В Диспетчере проекта копия вида получает имя «<Имя вида> Копия 1».
- Переименуйте скопированный вид: в Диспетчере проекта щелкните правой кнопкой мыши на копии вида и выберите «Переименовать». Введите новое имя и нажмите «ОК».
Этот 3D-вид будет экспортирован. Сохранение вида позволяет легко экспортировать его позже, если модель будет изменена.
- Добавление границы 3D-вида:
Подробные сведения о границах 3D-вида приведены в разделе Изменение границ 3D-вида.
- Скройте границу 3D-вида, чтобы она не отображалась в экспортированном файле:
- Выберите вкладку «Вид»
панель «Графика»
(«Видимость/Графика»).
- В появившемся диалоговом окне перейдите на вкладку «Категории аннотаций».
- Снимите флажок «Границы 3D-вида» и нажмите «ОК».
- На палитре свойств в разделе «Границы» выберите «Границы 3D-вида» и нажмите «Применить».
В области рисования отображается граница 3D-вида.
- Выберите границы 3D-вида мышью, чтобы были видны ручки управления. При помощи ручек измените форму и размеры границ тонирования.
Управлять формой, размерами и положением границы 3D-вида проще на другом виде (например, на плане этажа):
- Не отменяя выбор границы 3D-вида, откройте вид плана этажа.
- Измените размеры и форму границы путем перетаскивания ее ручек.
- Вернитесь на 3D-вид и внесите дополнительные необходимые корректировки.
- Экспорт 3D-вида, определяемого его границей:
- Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт» и укажите вариант экспорта. См. раздел Экспорт.
