Видеоролик «Изменение формата и компоновки спецификации»
Инструмент «Изменить ведомость/спецификацию» можно использовать для изменения представления спецификации и отображаемых в ней данных.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Добавление и изменение полей в простой спецификации дверей.
  2. Просмотр изменений в спецификации на листе.
  3. Применение условного форматирования для спецификации и листа.
  4. Добавление полос на строки в спецификации.
  5. Добавление изображения в спецификацию.
  6. Выбор информации для отображения в заголовке спецификации.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Можно улучшить форматирование и компоновку спецификаций для согласования стандартов проекта. В этом видеоролике показано использование простой спецификации помещения для демонстрации различных способов внесения таких изменений.
Можно добавить в спецификацию столбцы данных, чтобы указать дополнительную информацию. Нажмите «Вставить» и выберите поля для добавления. Чтобы изменить порядок столбцов, выберите поля и переместите их вверх или вниз в списке «Поля в спецификации».
Чтобы выбрать столбцы целиком, щелкните индекс заголовка соответствующего столбца. Щелкните «Тонирование», чтобы применить цвет фона для столбцов данных или ячеек заголовка. Он также применяется к листам, которые содержат спецификацию.
Чтобы включить условное форматирование, нажмите кнопку редактирования формата на палитре свойств. Здесь можно настроить условное форматирование для поля области. Выберите «Показать условное форматирование на листах», чтобы включить форматирование.
На вкладке «Представление» в диалоговом окне «Свойства спецификации» определите наименование по умолчанию, заголовок и стиль шрифтов, выбрав системный тип текста. Кроме того, для упрощения чтения таблицы добавьте полосы на ряды. В раскрывающемся списке выберите ряд для добавления полос, а затем выберите их цвет. Включите «Показывать чередующиеся строки на листах», если хотите, чтобы этот эффект отображался на виде спецификации и виде листа.
В области заголовка можно добавить строки и столбцы, чтобы включить информацию о проекте. Здесь добавьте строку и выполните слияние дополнительных столбцов в 4 столбца равной ширины.
Можно добавить изображения (например, логотип или символ бренда) в спецификацию. Нажмите «Вставить изображение» и перейдите к изображению, которое требуется добавить. При необходимости можно увеличить высоту строки, чтобы разместить изображение. При щелчке мышью в ячейке в области заголовка становятся доступными данные параметров.
В ячейке заголовка отображается имя спецификации. Можно указать стадии, добавить данные о проекте (имя, номер) или простые текстовые строки. При необходимости измените выравнивание текста в ячейках.
Можно задать переопределения шрифта, а также стили линий для границ ячейки. Можно экспериментировать с инструментами, доступными на вкладке «Изменить ведомость/спецификацию», чтобы адаптировать представление и функциональные возможности спецификаций.
