Инструмент орбиты в меню штурвалов SteeringWheels позволяет изменить ориентацию модели.
| Суперштурвал | Основной штурвал для объектов | Мини-штурвал для объектов | Мини-суперштурвал |
Курсор принимает форму курсора орбиты. При перетаскивании курсора модель поворачивается относительно точки вращения, вид при этом остается фиксированным.
Опорная точка представляет собой центр, вокруг которого производится вращение модели с помощью инструмента орбиты. Задать точку вращения можно различными способами.
Можно контролировать вращение модели по орбите вокруг точки вращения с помощью флажка "Сохранить направление вверх". Если направление вверх сохраняется, перемещение по орбите ограничивается плоскостью XY и направлением Z. При перетаскивании указателя по горизонтали камера перемещается параллельно плоскости XY. При перемещении указателя по вертикали камера перемещается вдоль оси Z.
Если направление вверх не сохраняется, модель можно наклонять с помощью кольца наклона, в центре которого находится опорная точка. Указать необходимость сохранять направление вверх при работе с инструментом орбиты можно в диалоговом окне «Параметры» штурвалов SteeringWheels.
Сохранение направления вверх при работе с инструментом "Орбита"
Перемещение по орбите вокруг модели ограничено плоскостью XY и направлением Z.
| Цель | Действия |
| Вращение модели с помощью инструмента орбиты | Отобразите один из штурвалов для объектов или суперштурвалов. Нажмите сектор "Орбита" и удерживайте кнопку устройства указания нажатой. Курсор принимает форму курсора орбиты. Перетаскивайте для вращения модели.
Прим.: Если используется один из штурвалов объектов или суперштурвалов, используйте для задания нового центра модели инструмент задания центра.
Отпустите кнопку мыши, чтобы вернуться к штурвалу.
| Вращение вокруг объекта с помощью инструмента орбиты | Нажмите клавишу ESC, чтобы деактивировать возможные активные инструменты и отменить выбор всех ранее выбранных объектов. Выберите в модели объекты, для которых нужно задать опорную точку. Выведите на экран один из штурвалов для объектов или суперштурвалов. Нажмите и удерживайте нажатым сегмент "Орбита". Курсор принимает форму курсора орбиты. Перетащите устройство указания, тем самым вращая модель. Отпустите кнопку мыши, чтобы вернуться к штурвалу. |
| Наклон модели относительно опорной точки с помощью инструмента орбиты | Отобразите мини-штурвал для объектов или один из суперштурвалов. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите "Параметры". В диалоговом окне «Параметры» снимите флажок «Сохранять сцену вертикальной» для инструмента орбиты. Нажмите "ОК". Нажмите сектор "Орбита" и удерживайте кнопку устройства указания нажатой. Курсор принимает форму курсора орбиты. Для отображения поворотного кольца нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Перетащите устройство указания, тем самым наклоняя модель. Отпустите кнопку мыши, чтобы вернуться к штурвалу. |
| Запуск инструмента орбиты с помощью средней кнопки мыши | Отобразите один из штурвалов, кроме больших штурвалов для объектов или зданий. Нажмите и удерживайте клавишу Shift. Нажмите и удерживайте нажатой колесико прокрутки или среднюю кнопку на устройстве указания и перетащите устройство указания, тем самым вращая модель по орбите. Для возврата к штурвалу отпустите кнопку устройства указания. |
