Создание и изменение параметров проекта
Параметры проекта используются для формирования спецификаций, сортировки и фильтрации в рамках проекта.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры" ("Параметры проекта").
  2. При создании нового параметра: в диалоговом окне «Параметры проекта» нажмите кнопку «Добавить».
  3. При изменении существующего параметра: в диалоговом окне «Параметры проекта» выберите параметр, который требуется изменить, и нажмите кнопку «Изменить».
    Совет: Используйте инструменты фильтрации в диалоговом окне для ограничения списка доступных параметров. Это упростит поиск параметра, который требуется изменить. Поля можно фильтровать по имени параметра, типу параметра, типу значения и категории. Используйте раскрывающийся список, чтобы задать значение фильтра или оператор. При фильтрации по имени параметра задайте оператор и введите критерии фильтра. В процессе ввода список доступных полей фильтруется. Наведите курсор на поле, чтобы отобразить подсказку, которая поможет определить нужные поля для использования в спецификации.
    Параметры «Тип» и «Экземпляр» включены по умолчанию. Чтобы исключить из фильтра параметры типа или экземпляра, снимите флажок.
  4. В диалоговом окне "Свойства параметра" в группе "Тип параметра" установите переключатель в положение "Параметр проекта".
  5. Введите имя параметра проекта.
    Прим.: Не используйте в именах параметров тире (-).
  6. Выберите категорию.
  7. Выберите требуемый тип параметра.
  8. Параметр доступен при создании параметра экземпляра одного из следующих типов:
    • Текст
    • Площадь
    • стоимость на единицу площади
    • Расстояние
    • Массовая плотность
    • Угол поворота
    • Скорость
    • Время
    • Объем
    • Денежная единица
    • URL-адрес
    • Материал
    • Изображение
    • Многострочный текст
    Выберите один из следующих вариантов:
    • Значения выравниваются для каждого типа группы (по умолчанию). Если элемент с этим параметром экземпляра входит в несколько групп, то значение параметра будет одинаковым для соответствующих элементов во всех экземплярах групп. В режиме редактирования групп можно выбрать элемент и изменить параметр на палитре свойств. При изменении значения параметра для элемента в одной группе будет изменено значение для соответствующего элемента во всех других экземплярах того же самого типа групп.
    • Значения могут изменяться по экземплярам группы. Если элемент с этим параметром экземпляра входит в несколько групп, то значение параметра может различаться для соответствующих элементов в экземплярах групп. В режиме редактирования групп можно выбрать элемент и изменить параметр на палитре свойств. Изменение значения параметра для элемента в одной группе не приводит к изменению значения для соответствующего элемента во всех других экземплярах того же самого типа групп.
    Например, пользователь может иметь группу, которая повторяет оборудование из помещения в помещение, например, для больничных помещений, но присваивает каждому из этих элементов (единиц оборудования) уникальный идентификатор. Значения параметров элемента в разных группах не обязательно должны совпадать. При создании параметра можно определить, будт ли значение уникальным в каждой группе или единым для всех экземпляров групп.
    Прим.: При замене существующего параметра с измененного на выровненный отобразится сообщение об ошибке, в котором будут перечислены элементы с параметром, который будет изменен. При нажатии кнопки "Выровнять значения параметров" значения параметра во всех экземплярах групп будут унифицированы. Применяемое значение — это значение, назначенное для элемента в первом экземпляре групп.
  9. В разделе "Группирование параметров" выберите заголовок, под которым требуется отображать параметр на палитре свойств или в диалоговом окне "Свойства типа".
  10. (Необязательная операция). В разделе "Описание подсказки" щелкните "Редактирование подсказки". В диалоговом окне "Редактирование подсказки" введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку "ОК".
  11. Задайте способ сохранения параметра: по экземпляру или по типу.
  12. (Необязательная операция). Чтобы отфильтровать категории по дисциплинам, используйте список "Фильтр".
  13. Выберите категории элементов, к которым необходимо применить этот параметр.
  14. Нажмите "ОК".
