При выполнении импорта или связывания файла с проектом Revit можно управлять многими составляющими проекта, например цветами, слоями и размещением.
Следующие параметры применимы к связанным или импортированным файлам САПР. Эти параметры отображаются в диалоговых окнах, которые открываются при выборе вкладки «Вставка»
панели «Импорт»
«Импорт САПР» или вкладки «Вставка»
Панель «Связь»
«Связь САПР».
Параметры размещения также применимы к связанным моделям Revit (вкладка «Вставка»
панель «Связь»
«Связь Revit»).
| Параметр | Описание |
| Только текущий вид | При установке этого флажка чертеж САПР импортируется только на текущий вид и элементы ведут себя подобно аннотации. С его помощью можно, например, разместить объект AutoCAD на плане этажа Revit, но не размещать его на 3D виде. Этот параметр недоступен при импорте в 3D-вид.
При совместной работе импортируемые объекты будут принадлежать рабочему набору вида. Если этот параметр не выбран, поведение импортированных элементов напоминает поведение геометрии модели и доступно на всех видах. При совместной работе импортируемые объекты будут принадлежать рабочему набору модели. Прим.: Если данные из файла САПР импортируются с целью создания топотел, данный параметр не выбирается, так как для создания топотела необходимы 3D данные.
При импорте файла САПР в проект Revit можно выбрать параметр «Только текущий вид», чтобы ограничить отображение импорта/связи САПР. При использовании параметра «Только текущий вид» в файле семейства файл САПР будет добавлен в семейство в качестве условного элемента. В этом случае файл САПР доступен для просмотра в проекте на всех параллельных видах. |
| Категория | Доступно только при импорте геометрии из файлов типа SAT (ACIS) или 3DM (Rhino). Указание категории для импортированной 3D-геометрии. См. раздел Импорт 3D-форм.
При выборе SAT или 3DM для типа файла остальные параметры, описанные в этой таблице, недоступны. |
| Цвета | |
| Обратить | Производится обращение цветов в соответствии с установками Revit. Обращение затрагивает все линии и текст. Темные цвета становятся более светлыми, а светлые — более темными. Таким образом улучшается восприятие элементов, импортированных в Revit. По умолчанию переключатель устанавливается в это положение. |
| Сохранить | Цвета, определенные в импортируемом файле, сохраняются.
Прим.: Цвета RGB импортируются как индексы цветов и преобразовываются обратно в цвета RGB. Цвета RGB иногда не совпадают на 100% с цветами в исходном файле.
| Черный и белый | При импорте используются только черный и белый цвета. |
| Слои | |
| Все | Импорт или установка связи для всех слоев. Слои, невидимые в связанном файле, отключаются на текущем виде Revit. |
| Видимые | Импорт или установка связи только для видимых слоев. |
| Задать | Значение позволяет выбрать слои и уровни для выполнения импорта или формирования связи (в отображаемом диалоговом окне). Невыбранные слои удаляются.
При выборе значения «Видимые» или «Задать» и установке связи с файлом, если впоследствии выполняется повторная загрузка связанного файла, загружаются только те слои, которые были выбраны или видимы первоначально. Связь для невыбранных или невидимых слоев не формируется. Если в дальнейшем потребуется связать такие слои, нужно будет удалить связь и повторно выполнить связывание файла. Совет: Если требуется показывать и скрывать слои по мере необходимости, можно связать все слои, а затем управлять видимостью различных категорий на виде, выбрав вкладку «Вид»
панель «Графика» »Видимость/Графика». (См. раздел Параметры видимости и внешнего вида.) Также можно связать все слои, а затем выполнить запрос параметров импортированных элементов и скрыть выбранный слой на активном виде. (См. раздел Запрос объектов в слоях.)
| Единицы при импорте | Этот выпадающий список позволяет выбрать единицы измерения для импортируемых элементов. Значения в списке таковы: автоопределение, фут, дюйм, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр и пользовательский коэффициент.
Если при импорте файла AutoCAD, созданного в британских единицах измерения, выбрать вариант «Автоопределение», в качестве единиц измерения импортированного файла будут использоваться футы и дюймы. Если файл AutoCAD был создан в метрических единицах, в Revit в качестве единиц будут использоваться миллиметры. Для файлов MicroStation® DGN в Revit используются единицы, указанные при определении основных единиц. Поддерживаются футы, дюймы, метры, сантиметры, дециметры и миллиметры. Если в файле DGN определены пользовательские единицы, единицами измерения в Revit устанавливаются футы. Прим.: Если при импорте системы единиц измерения (Британские и метрические) различаются, устанавливаются единицы активного проекта. Если в импортируемом файле используются пользовательские единицы измерения, выберите для параметра «Единицы при импорте» значение «Пользовательский коэффициент». В результате этого становится доступным текстовое окно рядом со списком для выбора, позволяющее ввести значение коэффициента.
Например, в файле определены пользовательские единицы, соответствующие 10 метрам. При импорте файла выберите для параметра «Единицы импорта» значение «Пользовательский коэффициент» и введите 10 в соседнее текстовое окно. В результате каждая единица измерения в исходном файле становится равной 10 метрам в файле Revit. Введенное в текстовом поле значение становится значением параметра типа «Масштаб» для символа импорта. Если единицы измерения известны, можно выбрать «Пользовательский коэффициент» и ввести масштабный коэффициент. Таким образом можно увеличить или уменьшить размер элементов геометрии, импортированных в Revit. |
| Исправить линии, немного отклоненные от оси | Этот параметр выбран по умолчанию. Его использование автоматически исправляет линии, слегка отклоненные от оси (менее, чем на 0,1 градуса), и помогает избежать возникновения сложностей с элементами Revit, созданными на основе этих линий. При использовании функций импорта/связывания с планами площадки этот параметр можно отключить. |
| Размещение | См. раздел Размещение импортируемых и связываемых объектов. В этом разделе также содержится описание параметров «Поместить в» и «Ориентировать по виду». |
| Разместить в | Выберите в модели уровень или именованную горизонтальную опорную плоскость для размещения файла САПР. Выбранная опорная плоскость задается как базовый уровень файла САПР в модели. |
