Видеоролик: "Редактирование элементов формы"
Редактирование элементов формы для обеспечения наклона поверхности в нескольких направлениях.
С помощью инструментов редактирования формы можно создавать плиты с уклонами или с несколькими наклонными гранями. Инструменты редактирования формы доступны для плит без определяющих уклон кромок и направлений уклона.
Из данного видеоролика вы узнаете, как выполнять следующие действия:
  1. добавлять разрезы на плоскую плиту;
  2. добавлять точки на плиту;
  3. редактировать отметки подчиненных элементов плит;
  4. создавать слои изменяемых плит для размещения уклона.
Расшифровка
Инструменты редактирования формы позволяют преобразовывать элементы плоских плит, крыши и перекрытия в элементы со сложной наклонной поверхностью. Уклон поверхности может иметь несколько направлений и располагаться под разными углами.
Плиты с отредактированной формой могут применяться, например, для создания крыши большого здания вроде аптеки, представленной в примере. Редактируйте форму для добавления внутренних сливов на крышу, созданную с использованием изоляции с уклоном.
Сначала выберите крышу. Инструменты редактирования формы отобразятся на контекстной вкладке. Используйте инструмент «Выбрать опоры» для отделения элемента крыши в области опорных балок. Кроме того, это действие позволит скорректировать положение крыши, если опора и крыша не выровнены.
Щелкните, чтобы добавить линию разделения для последующего разделения крыши. Далее нажмите «Добавить точку», чтобы добавить точки для сливов крыши. Используйте параметры на ленте для управления отметкой точек по мере их размещения. Точки могут иметь абсолютное значение от базовой точки, или, как в этом случае, точки устанавливаются вдоль поверхности со значением смещения. Геометрия крыши корректируется по мере внесения изменений.
При необходимости можно нажать кнопку "Изменить субэлементы", чтобы внести изменения в другие точки и кромки крыши. Корректировка выполняется с помощью ручек управления в активном окне или на контекстной вкладке путем задания значения, соответствующего выбранному элементу.
В разрезе можно увидеть изменения формы ската крыши. Если проект предусматривает наличие плоской части плиты в сочетании с различными формами, скорректируйте конструкцию типа крыши. В данном примере слой изоляции предусматривает различные формы. Нижняя часть плиты остается плоской, а слой изоляции и все слои над ним выполнены с уклоном.
Используйте инструменты редактирования формы на плоских плитах, чтобы создавать элементы с несколькими уклонами и различной толщиной слоев.
