На панели «Нумерация» содержится список файлов, назначенных для копирования. Для каждого файла в списке отображаются имена исходного и скопированного файлов.
На панели «Нумерация» файлы отображаются в списке под сеткой схемы. На панели схемы отображаются только файлы по заданной схеме, и на ней можно изменить редактируемые поля. Щелкните правой кнопкой мыши название файла и выберите параметр «Изменить схему», чтобы изменить схему файла.
Применение схемы нумерации к операции копирования
По завершении копирования выбранная схема именования и пользовательские значения будут применены к скопированным файлам.
Изменение значений с помощью операций копирования и вставки
С помощью операций копирования и вставки можно изменить доступные для редактирования значения на панели «Нумерация». Чтобы изменить префиксы, суффиксы или другие доступные для редактирования столбцы, скопируйте и отредактируйте значения в нескольких строках в электронной таблице Excel, а затем вставьте обновленные значения обратно в Copy Design.
Чтобы изменить доступные для редактирования поля, выполните следующие действия.
