Copy Design: адаптация вида
Адаптация вида приложения Copy Design.
Прим.: Кроме того, можно выбрать панели и кнопки навигации для отображения. Дополнительные сведения см. в разделе Интерфейс Copy Design.
Настройка столбцов
Столбцы, отображаемые в сетке, представляют свойства данного объекта в хранилище. Можно настроить, какие столбцы и в каком порядке будут отображаться.
Расположение столбцов
Добавление столбцов
  1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт "Выбрать столбцы". В диалоговом окне "Выбор столбцов" перечислены свойства, доступные для отображения в сетке.
  2. Из раскрывающегося списка выберите тип объекта, для которого требуется выбрать столбцы. Выберите "Все", чтобы просмотреть все возможные свойства.
  3. Перетащите столбец из диалогового окна "Выбор столбцов" в строку заголовка для сетки. Новый столбец можно вставить между любыми столбцами в компоновке.
Совет: По умолчанию имена файлов ссылок присваиваются файлам назначения при задании операции. Найти файлы по исходному имени или добавить историческое имя файла в основной вид можно на панели нумерации.
Удаление столбцов
Восстановление столбцов
Сортировка вида по столбцам
Щелкните заголовок столбца еще раз, чтобы изменить порядок сортировки на обратный.
Создание быстрого списка
Параметры отображения
Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и в открывшемся контекстном меню выберите "Вид".
Откройте меню «Вид», чтобы отобразить параметры.
