Следуйте инструкциям в данном разделе, чтобы скопировать существующий проект. Некоторые операции могут отличаться в зависимости от используемого приложения для проектирования.
- Выберите файл на главной панели либо в области просмотра. Автоматически публикуемые файлы DWF не поддерживаются напрямую.
При использовании одного из перечисленных ниже приложений щелкните ссылку для получения дополнительных сведений.
AutoCAD Electrical
Выберите файл определения проекта WDP.
Autodesk Inventor
При выборе файла DWG Autodesk Inventor связанные с ним файлы IPT и IAM Autodesk Inventor можно повторно использовать, копировать или заменять. При выборе файла Inventor DWG все подчиненные файлы, связанные с файлом DWG, в мастере копирования проектов будут отображены в списке зависимых. Все файлы DWG, присоединенные к подчиненным файлам, будут расположены в папке Documentation.
Если в диалоговом окне Copy Design представлен неверный файл проекта Autodesk Inventor, можно указать другой файл IPJ. При выборе другого файла IPJ изменяется место хранения новых файлов и выбора существующих файлов.
- В диалоговом окне Copy Design щелкните правой кнопкой мыши файл проекта Autodesk Inventor IPJ и выберите «Задать файл проекта».
Прим.: Чтобы скопировать предыдущие данные, щелкните правой кнопкой мыши файл на вкладке «Журнал».
- В диалоговом окне «Выбор файла для замены» найдите другой файл IPJ. Поиск можно выполнять на любом местоположении между текущим проектом и корневой папкой хранилища.
- Выберите новый файл IPJ и нажмите «Заменить».
- В панели инструментов выберите Copy Design. В диалоговом окне Copy Design перечислены начальные наборы данных для копируемого проекта.
- По завершении копирования проекта откройте файлы с помощью надстройки Vault в соответствующем приложении САПР, перестройте и верните их в Vault.
- В поле «Копировать проект из» указывается местоположение источника в хранилище для копирования проекта. Если необходимо выбрать другой источник проекта, нажмите кнопку обзора (...) для поиска другого проекта в хранилище.
- В поле «Копировать проект в» укажите конечное местоположение в хранилище для копирования проекта. Нажмите кнопку обзора (...), чтобы найти папку в хранилище.
- Копируемая версия или редакция отображается в поле «Редакция для копирования».
- Файлы, которые содержат чертеж для копирования, по умолчанию представлены в дереве и сгруппированы по папкам.
- Чтобы просмотреть неструктурированный список, выберите «Список».
- Чтобы отобразить список подчиненных файлов конечного файла в структуре дерева сборки, выберите «Вид применений».
- Чтобы отобразить список главных файлов конечного файла и подчиненных файлов конечного файла, выберите «Видовое представление». Содержимое списка файлов зависит от параметров, выбранных в диалоговом окне «Параметры».
- Укажите связи файла, используемые в процессе копирования, для подчиненных файлов или подчиненных файлов и связанных с ними файлов документации. Данная функция доступна только для файлов Autodesk Inventor.
- Значок перед каждым файлом в списке указывает, будет ли файл скопирован, повторно использован, заменен или исключен.
Копировать файл
Повторно использовать файл
Исключить файл
Заменить файл
Щелкните значок, чтобы переключиться между командами «Копировать» и «Повторно использовать». Щелкните правой кнопкой имя файла, чтобы изменить действие с помощью контекстного меню. Изменение действия с главным файлом не изменяет дочерний файл. При изменении дочернего файла родительский файл не изменяется. Чтобы изменить действие с дочерним файлом, нажмите клавишу Ctrl и измените действие для родительского файла.
- Для файлов AutoCAD и AutoCAD Civil 3D доступны только команды копирования и повторного использования.
- Для проектов AutoCAD Electrical доступны только команды «Копировать» и «Исключить». По умолчанию для всех файлов изначально установлен режим «Копировать».
- Для файлов Autodesk Inventor доступны команды копирования, повторного использования, исключения и замены.
Совет. Наведите указатель на значок операции, чтобы просмотреть, какие еще операции доступны для файла.
- Если для файла назначено копирование, нажмите кнопку обзора в столбце «Папка хранилища» для данного файла и укажите для нового чертежа новое местоположение в хранилище. Если повторное использование файла с общим доступом изменено на копирование, появится запрос для выбора экземпляра файла с общим доступом, который будет использован везде, где в чертеже используется файл с общим доступом.
Для AutoCAD Electrical
При копировании проекта AutoCAD Electrical папка хранилища автоматически задается так, чтобы она соответствовала имени новой папки хранилища, указанной ранее. Если файлы копируемого проекта расположены в разных папках хранилища, новый проект автоматически структурируется так, чтобы файлы чертежей и соответствующие подпапки находились в том же каталоге, что и новый файл проекта.
Прим.: Имя файла проекта AutoCAD Electrical может быть изменено. Щелкните поле «Новое имя файла» для файла WDP и введите новое имя. После того, как имя будет введено, все связанные файлы конфигурации переименовываются соответствующим образом. Файлы конфигурации не могут быть переименованы независимо от файла проекта.
Для Autodesk Inventor
Если для файла назначена замена, нажмите кнопку обзора в столбце «Новое имя файла» для данного файла и укажите в хранилище файл замены. Файлы деталей Autodesk Inventor (IPT) и файлы сборок (IAM) можно заменить. Файл сборки может быть заменен файлом детали. Файлы DWG, созданные в программе AutoCAD, можно заменить только другими файлами DWG. Появится предупреждение о том, что замена файла может привести к потере данных. Для продолжения нажмите «Да».
- Укажите для новых файлов, которые будут созданы, схему именования.
- Дополнительно укажите, требуется ли добавлять для имен новых файлов префикс или суффикс.
- Установите флажок «Приращение», чтобы последовательно обновлять имена файлов, которые заканчиваются целым числом.
- Нажмите «С учетом имени», чтобы имена файлов презентации и чертежа соответствовали именам подчиненного файла детали или сборки.
- Нажмите «Применить», чтобы просмотреть схему именования в списке файлов.
- Чтобы вернуться к исходной схеме именования, выберите «Отменить».
- Нажмите «ОК».
