Новые объекты проектов можно создать путем копирования существующих в хранилище данных. В зависимости от того, какое приложение для проектирования используется, при создании копии проекта необходимо скопировать файл чертежа со всеми связанными файлами или всю структуру проекта, а также 2D-чертежи, связанные с 3D-моделями.
С помощью функции Copy Design создается копия проекта в той же «воронке депрессии», что и исходные файлы. В диалоговом окне "Копирование проекта" можно выбрать части существующего проекта для копирования, повторного использования или замены. Возможные операции ограничиваются используемым приложением и типом выбранного файла.
Для нового файла используется имя исходного файла с префиксом "Копия". Можно изменить имя скопированного файла. Если имя нового файла совпадает с именем существующего файла, который находится в той же папке, что и исходный файл, существующий файл заменяется на переименованный файл.
В следующих разделах содержатся дополнительные сведения по использованию Autodesk Vault с различными приложениями для проектирования.
Копировать
Если в диалоговом окне «Копирование проекта» назначить для файлов сборки и детали Autodesk Inventor копирование, оно также будет автоматически назначено для связанных с ними родительских файлов, файлов презентации и файлов чертежей.
Кроме файлов DWG, можно копировать следующие типы файлов:
Использовать повторно
Если в диалоговом окне «Копирование проекта» назначить для файлов сборки и детали Autodesk Inventor повторное использование, оно также будет автоматически назначено для связанных с ними родительских файлов, файлов презентации и файлов чертежей.
Кроме файлов DWG, можно повторно использовать следующие типы файлов:
Исключить
Кроме файлов DWG, можно исключить следующие типы файлов:
Заменить
Файл детали можно заменить файлом существующей сборки, а файл сборки - существующим файлом детали.
Повторное использование файлов библиотеки
Если щелкнуть мышкой при нажатой клавише CTRL и скопировать все файлы, для файлов библиотеки также будет настроено копирование. Можно щелкнуть правой кнопкой мыши файл сборки, применить команду «Повторно использовать файлы библиотеки» из контекстного меню, после чего для всех файлов библиотеки из этой сборки будет установлен параметр «Повторное использование».
При создании копии проекта по умолчанию для всех файлов задается копирование. Новый проект создается в новой папке хранилища.
Операцию копирования проекта можно использовать только для файлов чертежей (DWG). Связанные файлы, например импортированные поверхности, можно копировать или повторно использовать из источника.
В программе Autodesk Vault Professional или решении ERP имена файлов часто содержат номер детали или элемента, назначенного компоненту. По умолчанию набор файлов для копирования обозначается добавлением (2), например Dial (2).ipt. Схему именования можно определить для файлов, скопированных в новый проект. Префикс и суффикс дополнительно автоматически добавляются к файлам. Новые файлы можно также автоматически увеличить, если исходные имена файлов заканчиваются целым числом. Это необходимо, когда файлы CAD названы с помощью номеров элементов или деталей. Файлы схем и чертежей Autodesk Inventor могут быть автоматически названы для соответствия с именами их деталей или дочерним объектом сборки.
