Поиск и замена текста в процессе копирования проекта (только Vault Basic)
В процессе копирования проекта в Vault Basic можно выполнять в файлах поиск и замену строк текста.
Важное замечание: Этот раздел предназначен для пользователей Vault Basic. Пользователям Vault Professional рекомендуется обратиться к разделу Copy Design.
  1. Выберите файл в представлении Copy Design.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши в любой ячейке сетки для файла, чтобы отобразить контекстное меню.
Найти
    Прим.: С помощью команды "Поиск файлов" выполняется поиск только имен файлов, выбранных в столбце "Имя файла" или "Новое имя файла", или поиск только имен папок в столбце "Папка хранилища". С помощью команды "Поиск файлов" выполняется поиск операций в столбце "Статус файла".
  1. В контекстном меню выберите "Поиск файлов".
  2. В диалоговом окне "Поиск файлов" введите тестовую строку, которую требуется найти в текущем столбце. При поиске столбца "Статус файла" выберите в списке операцию файла.
  3. Для поиска строки текста дополнительно установите флажок "Учитывать регистр", чтобы найти строки, полностью совпадающие с верхним регистром строки поиска.
  4. Выберите "Вверх" или "Вниз", чтобы выполнить поиск выше или ниже текущей ячейки.
  5. Нажмите кнопку "Найти далее". В диалоговом окне "Копирование проекта" будет выделен следующий файл, соответствующий критериям поиска. С помощью кнопки "Найти далее" продолжайте поиск по списку.
Когда в диалоговом окне "Поиск файлов" введена строка поиска, в контекстном меню можно выбрать "Найти далее", чтобы продолжить поиск этой строки, не открывая для этого диалоговое окно "Поиск файлов" повторно.
Заменить
    Прим.: Замена доступна только в столбцах "Новое имя файла" и "Папка хранилища".
  1. В контекстном меню выберите "Заменить".
  2. В диалоговом окне "Заменить" введите тестовую строку, которую требуется найти в текущем столбце.
  3. Введите тестовую строку в качестве замены строки поиска.
  4. Дополнительно установите флажок "Учитывать регистр", чтобы найти строки, полностью совпадающие с верхним регистром строки поиска.
  5. Выберите "Вверх" или "Вниз", чтобы выполнить поиск выше или ниже текущей ячейки.
  6. Нажмите кнопку "Найти далее". В диалоговом окне "Копирование проекта" будет выделен следующий файл, соответствующий критериям поиска.
  7. Выберите "Заменить", чтобы заменить строку поиска, или выберите "Заменить все", чтобы заменить все вхождения строки поиска в новом тексте.
